Проблема в слледующем. Нужно рисовать периодически переворачивая кисть (чтобы не было тайлинга). Переворачвать каждый раз обычным способом(в менюшечке) не удобно, так как рисовать надо долго. По этому нужно делать это горячей клавишей. Видел что это возможно. Подскажите, пожалуйста.
Я так понимаю, меняя свет основной на фоновый? Тогда X на клаве..
нет, допустим кисть сложной формы, например грязь, имеет свойство тайлиться, для уменьшения этого эффекта можно её переворачивать. Переворачивать приходится много, по этому хочу делать это горячей клавишей)
Вопрос интересный. Экшены это не пишут, горячих клавиш нет. Поэтому идея следующая. Создать точно такую же кисть, но повернутую в другую сторону и менять кисти горячими клавишами "<", ">" (по-умолчанию).
Спасибо за идею) костыль конечно, но в любом случае это удобнее чем переключать каждый раз вручную)
Цитата alexfmos:
А почему не создать кисть, которая рисует рандомным поворотом? Или нужны только определенные углы?
olalatopolya6, откройте параметры кистей зайдя в WINDOW/BRUSH (либо нажав клавишу F5) в строке SHAPE DYNAMICS можете поменять параметры размера кисти (Size Jitter), поворота кисти (Angle Jitter), степени скругленности (Roundness Jitter), а также инвертирование по осям X и Y
