Есть картинки сделаные в RGB, а у меня просят сделать макет, который должен быть в CMYK, я меняю режим в фотошопе и на выходе мои картинки становятся просто ядовитыми. Что делать?
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Попробуй Edit->Convert to profile (CS6, в остальных версиях хз) поменять на какой-нибудь другой CMYK-профиль. Может быть у тебя там чёт ядрёное стоит по умолчанию.
Максим у тебя монитор калиброван под CMYK что ли. Это для печати, там для печати нужно монитор с принтером калибровать, так что файл в CMYK сделанный у тебя на печати может очень сильно отличаться. А так в Photoshop переводишь в CMYK и подбираешь цветовой баланс, цветовой тон/насыщенность.
П.С. тут советуют через Corel прогнать, так вот этого точно делать не надо если файл нужен для распечатки. С цветами может вообще чипуха получиться, именно при печати, а не мониторе
пункт меню Редактировать – Настройки цветов – Настройки: заказные, Настройка цветов рабочего пространства: rgb: adobe rgb 1998, cmyk: Japan color 2001 coated, градации серого 15%, плашка 15%, Стратегии управления цветом: rgb: оставлять встроенные профили, cmyk: конвертировать рабочее пространство в cmyk, градации серого: конвертировать рабочее пространство в “Градации серого”. Нажать ОК. После переводите в cmyk. Удачи!
совет не мой, нашел на просторах. А ваще считается что без потерь не перевести, наоборот - пожалуйста.
На сайте c 05.02.2008
Украина, Черкассы
Цитата:
ygoryan
стало немного лучше, но все равно отличается((((
Серега, цвета просто жесть какие ядовитые
Если ядовитые цвета при просмотре в проводнике, то это нормально, виндовый просмоторщик неправильно со CMYK работает. Если в шопе нормально выглядит то так и на печати будет.
А как это точно выяснить? Вдруг на печати будет тоже жуть такая же?
Похоже, что так и есть это все ACDC тупит. Сейчас открыл через другую просмотровую прогу и там все норм. Есть небольшая разница, но не критично. Всем спасибо за помошь)))))
цмик как раз для печати и создан, а то шо оно в асидиси ядовитое - так это проблемы асидиси, может оно профиль и не понимает, или вообще цмик. У мен на Xnview тоже такое бывает, только это не мешает мне сдавать работы в печать уже более чем 10 лет.
Максим в фотошопе и есть самый правильный вариант, практитески все принтера используют адобовское цветовое пространство, и при печати все равно скорей всего будут подстраивать так как у них мониторы откалиброванны на свой принтер
Максим.Л. все правильно, что цвета ядовитые в просмоторщике. При печате все будет ок, не сомневайся. В типографии фотошопом и пользуются. Сохраняй в tif и все.
Я бы еще предложил перед тем как распечататься попросить сделать "пробник" допустим некий (самый насыщенный по цветам) фрагмент из картинки..размером скажем 100х100мм..и будет понятно насколько вы попали или ошиблись..обычно печатники не против подобных моментов..это практикуется и на распечатке баннеров и на печати на бумаге на плоттерах.
по ссылке с Яндекса
Цитата pavel-voly:
Народ как разом в фотошопе перевести 200 картинок из режима RGB, в режим CMYK, подскажите порядок действий
Записываешь нужный Action (Window->Actions, там нажимаешь на кнопку записи, делаешь нужные действия, Шоп записывает, потом останавливаешь), далее идёшь в File->Automate->Batch, там указываешь папку откуда брать файлы, какой экшен ко всем к ним применять, и куда их записывать потом.
Ребята подскажите как в иллюстраторе перевести из RBG в CYMK. Уже гуглил, проблема состоит в том, что в документе много объектов с прозрачностью (может это как-то влияет) и темно-синий цвет конвертируется в бледно розовый. Может кто знает еще какие-то особенности, поделитесь плиз.
