Здравствуйте, Архитекторы! Вот возникла такая проблема. Прошу помочь разобраться с этим. Делаю я крышу для дома. У меня их получается две, одна двухскатная, еще одна плоская односкатная для веранды. На скринах все показал. Для односкатной уже сделал стропила, на них уложил контробрешётку, я так понимаю, она укладывается на стропила сверху, на неё потом укладываем обрешетку. Стропила понятное дело создавал под крышу инструментом Roofmaker, автоматически. Там еще многое приходилось менять, просто чтобы сами детали переименовать более понятно, например, "контробрешётка 50х50", обрешетка "1200х100" и т.д. Одними словом немного поменял все под себя. Угол ската крыши я сделал 7 градусов. Так вот. Когда я укладывал контробрешётки, у меня выявились зазоры между рейками контробрешётки и стропилом. Мне приходилось подгонять контробрешётку под стропило, чтобы избавиться от щели, но дело в том, что на нижнем краю стропилы рейка контробрешетки касается самой балки стропилы, вроде все нормально, на другом конце стропилы эта рейка как бы висит в воздухе. Если немного подогнать эти рейки контры еще, они вроде лежат на стропиле, но в 3д виде видна щель, зазор такой. Я хочу спросить у Вас, есть ли инструмент архикада, которым можно автоматически подогнать рейку контры под балку стропилы, чтобы программа сама убрала этот зазор? В Автокаде есть точно такая же функция. Помогите, пожалуйста. Всем заранее БлагоДарю.
виден выступ задних реек контробрешетки
выден зазор между рейкой контры и балкой стропилы
залор уже в другом месте между балкой стропилы и рейкой контробрешетки
это угол крыши. 7 градусов
