Как правильно убрать траву из под дома??
На сайте c 08.04.2015
Подскажите пожалуйста, как можно сделать так, чтобы трава не росла под домом и дорожками?как в multiscatter вычесть несколько плоскостей, или как задать так чтобы было правильное распределение..можно применить маску конечно, НО 1) у меня применяется как то не правильно2) нужна маска с четкими границами, а не расплывчатыми
Border spline. Позволяет делать даже "островки" произвольной формы внутри пустого места... такой же произвольной формы ))).
Yehat, этот иструмент позволяет исключать только внитри одного сплайна, а мне если под каждую фигуру рисовать их будет куча..
На сайте c 26.06.2012
Белгород
А если это будет один сплайн из множества замкнутых контуров
Тот случай, когда автарка с комментом дополняют друг-друга.
На сайте c 13.07.2010
если я не ошибаюсь на этот счет есть ограничения. нельзя множество замкнутых контуров засунуть в один контейнер editspline чтобы мультик воспринял это нормально( глючит начинал раньше. может в последних исправленно.
а как вариант заюзать дистанстекст и использовать ее как маску?
На сайте c 31.03.2013
от верблюда)
Есть ещё вариант рисовать траву multipainter-ом, если геометрия не будет меняться.
falik с этим не замечал никаких проблем, однако такие штуки мультиком в один подход сделать невозможно, придется делать 2 мультика, ближний контур с рассадкой не пучками, а травинкамии основной, который будет идти пучками, а в форесте просто с edge mode делается пучками в одно действие и инстансы пучков обрезаются физически за пределами контуров
вот например тут диаметр инстансов по траве и гравию 0,3-0,4м
Можно использовать Дистанс Бленд.
На сайте c 25.10.2009
если формы прямоугольные, просто нарежьте основание quicksliseом и удалите полигоны под домом и бордюрками)
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
если начинает глючить - значит надо поправить направление глючных сплайнов командой reverse
да это всегда работает, если ничего не нужно двигать)
Белгород
Ты сделал мой день))))))
