Как пустить объект по нескольким сплайнам?
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, возможно ли в 3д макс пустить меш по нескольким сплайнам за раз? может в майя как то можно?
На сайте c 12.02.2016
Если приаттачить сплайны то можно модификатором Array начиная с 2024 макса
Через Скаттер можно не аттачить
Тюмень
А можно цилиндр пустить вдоль сплайнов?
На сайте c 06.02.2012
Spacing tool для этого есть, но нужно сплайны в один сделать.
Тюмень
Насколько я знаю, этот инструмент распространяет объекты вдоль сплайнов, а мне нужно сделать плашку для волос на множество сплайнов
Чтоб плашка повторяла форму сплайна каждого
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Можно же сами сплайны конвертировать в меш: Enable in Viewport выбрать Rectangular, модификатор Edit Poly, и вот тебе готовые плашки для волос
Тюмень
Да, но даже если вы поставили значение 0 в толщине, все равно будет 2 слоя полигонов + мне необходимо,  чтобы я мог задать профиль у плашки перед тем, как назначить на все сплайны.
Возможно даже комплекс из 3 плашек на каждом сплайне.
Хорошая штука path deform, но как обидно , что работает ток с одним сплайном
Krasnodar
Плагин "Ornatrix" имеется? Там дофига инструментов специально под такие штуки заточен, когда то давно у А.
Кривули много уроков на эту тему было...
