как рассчитать площадь??
На сайте c 08.12.2010
совсем забыла.знаю что с помощью инструмента зона(вроде бы)а что с ним делать не могу понять.может кто объяснит?
На сайте c 17.11.2007
Самара/Москва
namiko
С помощью инструмента штриховки просто поставь галочку указывать площади и все
Angel_13
штриховкой выделила площадь,и что дальше?не поняла
На сайте c 01.04.2008
namiko в свойствах инструмента штриховка, нужно поставить галочку show area (как то так вроде она подписана, под рукой нет арчика)
На сайте c 26.09.2008
Если просто посмотреть или посчитать, то линеечкой обвести по периметру и замкнуть "зону" и в трекере будет написано и площадь и периметр.
На сайте c 13.09.2009
Україна
Конечно считать площади помещений нужно при помощи инструмента - зона. Назначте зону - в свойствах выберите по ГОСТ - далее назначайте тип обозначения - кружок с номером пом и площадью или просто с номером, далее выберите построение сметы - далее выберите тип сметы по ГОСТ - например - экспликация помещений - таким образом получите стандартную по ГОСТ экспликацию помещений - разместите её в макете возле соответствующего плана - вот Вам алгоритм. Далее нажимаете F1 и подробно на русском языке читаете помощь где описано значительно больше и детальнее. Успехов!
На сайте c 20.04.2007
Извините за тупой вопрос) а нету случаем скрипта для 3d max'а что бы общую площадь замкнутой линией посчитать))? а то длину оно считает а вот площадь нет((
Україна
VES
Это тема для АРХИКАДа - по МАХу в другую ветку
На сайте c 27.01.2009
Одесса
Я площадь считаю в автокаде-полилинией обвожу "территорию",замыкаю и в свойствах нахожу значение площади или area(если инглиш),но надо точку перенести на 6 знаков влево)
На сайте c 18.06.2017
Скажите пожалуйста,вот у меня открыт проект в AutoCadе,раскладка деталей пола из мрамора(плиты),они естественно все разные.Как посчитать общую площадь я с грехом пополам выяснил.:)А вот как узнать общую длину периметра всех выделенных деталей не получается,только если смотреть каждую по отдельности в свойствах и складывать,но это не удобно и долго.Вариант "утилиты-добавить площадь-объект",удобно,но там показывается периметр последней выбранной детали а надо,чтобы показывал общее значение.Неужели AutoCad не умеет суммировать длины периметров нескольких выбранных деталей если показывает длину одной в свойствах.Выбираю одну деталь длина показывается,выбираю несколько,написано "РАЗЛИЧНЫЕ".Не посоветуете как быстрее узнать суммированную длину периметра выбранных деталей? Спасибо.
На сайте c 26.07.2008
проверить, работает ли это https://goo.gl/5SZL9q   - GeomProps
http://www.maestrogroup.com.ua/support/  - пишут, что обновление было в 2017, вероятно поддерживается в новых версиях
upd: работает
