В 2012 максе анврап на удивление функционален. Сначала разруби колцо, потом стрейтен всего, потом маштабируй. В общем все, что прямоугольную развертку имеет, так можно анврапить.
Чёт я заморочился это затекстурить, правда макс 2010, в нём нету некоторых штучек как в 2012 таких как врап и тд, пытаюсь анврапом методом лайн, вроде делает но как то кривовато ложится текстура, кто что может посоветовать?
с небольшим искажением можно сделать следующим способом. рисуете сплайн окружность. даете ему ширину-толщину,и маппинг при помощи UVWXform. покрутите параметры и настройте размер плиточек. плитки по краю будут больше чем те что в центре. но разложены будут по окружности.
Для супер-идеального результата можно один сектор (градусов в 18 для ровности) в шопе разложить, так чтобы он на краях адекватно тайлился и его потом анврапом класть.
Вы я так понимаю натягиваете процедурку Tiles? Она никогда адекватного результаат не даст на радиальной раскладке мозаики, ибо в каждом круге число квадратиков разное.
Вообще где-то в инете я в своёв время читал про продвинутые процедурки... можетуже и написали где для радиальной раскладки... в принципе не самый сложный алгоритм.
Ну или ещё ваиант - ручками и Эрреем. Сурово но... кстати плитка разложенная геометрией а не бампои выглядит просто потрясающе.
topscratch
Если не секрет, Вы это делаете только для картинки? или же это будет исполняться вживую?
Если для картинки, то можно воспользоваться любым из приведенных выше способом.
А, если это будет исполняться вживую, то я бы не хотел услышать все те слова, которые произнесут плиточники при сборке этой мозаики.
Точнее всего будет взять боксик 2Х2(ну, или какая у Вас используется мозаика) и разложить его по данному плану. Если диаметр небольшой, то можно сделать красиво за счет расширяющихся швов, если это большой размер, то каждый следующий ободок будет увеличиваться на какое-то количество плиток, здесь уже придется смотреть рисунок, если плитка одинаковая, то и проблем, кроме смещения не будет, а если нужен узор, то тогда придется много рисовать, прежде, чем что-то получится.
Как вариант сделать один ряд и сплайн circle по нужному радиусу, потом идем в закладку ierarchy-->afty pivot only, выделяем ряд мозаики, жмем shift+A и выбираем сплайн. Таким образом мы сделаем привязку мозаики к центру круга. Тогда можем копировать поворотом.
мне кажется проще всего нарисовать боксом 1 мозаичку и с помощью Tool-Aling-Spaicing tool нажав на окружность необходимого размера размножить по кругу, заодно знать будете сколько потребуется штук мозайки
g138500, чтоб реально целыми кубиками это другая история, ещё смотря сколько рядов и радиус вобще какой, а так будет прям как на картинке у автора вопроса
nusha_croft ну так-то да, но на картинке у автора тоже не совсем правильно, врядли такая мозаика существует в природе - дороговато было бы выпускать, хотя чего толкьо не бывает. Но если стремитсья к идеальному резултату (а мы же все хотим делать лучше) то или геометрия или раскдалка по кругам с анврапом, как более простой вариант.
