Как редактирование ограничения сразу у группы объектов ?
На сайте c 12.03.2016
Всем привет.
Применил LookAt Constraint к группе объектов. Есть ли возможность редактировать настройки контроллера у всех объектов одновременно?
Цитата Evilis:
Какие в LookAt ограничения? Если массово - то скриптом. Посмотрите скрипт Modifier Zorb. Точно не скажу, подойдет конкретно для этого контроллера, но на сколько помню, у него была возможность для работы с контроллерами в общем.
Если своими силами, то можно примерно так:
Просто нужно взять из макро-рекордера нэймы параметров (Help... ). Заменяете blabla на название параметра. После выделяете все нужные объекты с данным контроллером и запускаете скрипт (Ctrl+E)
Спасибо за развернутый ответ. Очень полезно! Придется заморочиться(
