Как реализовать данное решение зонирования
На сайте c 14.07.2010
Minsk
Подскажите как исполнить такое решение? Понятия не имею с чего тут надо начинать...может в стяжку какие-то закладные делать надо...дайте вектор плиз
Видела решения попроще ( тёмные балки) и у Фёдоровой оч. классно исполнено ( поворотные светлые балки)
Мне хотя бы с самым простым вариантом разобраться, чтобы всё предусмотреть заранее и не сделать бяку
На сайте c 10.06.2011
Вот тут есть видео похожей перегородки
http://viborperegorodki.ru/razdvizhnaya-transformer-ofis
Не показана верхняя часть конструкции, но похоже, что там какой-то рельс или что-то похожее, по которому части перегородки и движутся.
Minsk
спасибо,30msv!
Может кто по стационарным перегородкам такого вида подскажет что...
На сайте c 28.03.2014
На самом деле, это исполнить очень приличный геморрой. В любом случае потолок и пол должны быть идеально в горизонте , ноль в ноль. Потом нужны пятниковые петли, тоже наверное специфичные и желательно с возможностью регулироваться, да еще и  с каким то фиксатором, найти такие будет проблема. В потолке по любому нужны закладные бруски. Во общем две проблемы , это выдержать горизонты и найти фурнитуру.
Minsk
niktych, как вы говорите  пятниковые ( они же пяточные как поняла) Этот вариант даёт возможность вертикальным стойкам поворачиваться...так?
А если просто сделать эти стойки из ГКЛ и общить паркетной доской?
Да на петлях , они смогут поворачиваться , как на первых двух картинках. Если делать из ГКЛ +паркетная доска, то у вас толщина будет другой, думаю 60-70мм. минимум и еще появится такой момент как открытые кромки паркетной доски, их захочется закрыть , чем нибудь, скоррее всего каким то уголком. Вид будет совершенно другой.
Minsk
По толщине согласна если взять профиль 3 см +2 листа ГКЛ по сантиметру+ доска 14 то 6-7см и выйдет.
А вот по поводу доски буквально только что смотрела видео Мишы Шапошникова...
https://www.youtube.com/watch?v=fXlepnrCDFM   кому интересно
Думаю подрезали под 45 это конечно геморно...или есть другие варианты стыковки?
Под 45 всегда геморрой, ГКЛ - конструкция должна быть идеальна, иначе под 45 не сведут.Вариант от меня ,как можно реализовать из массива при стационарной установке.
Minsk
niktych, спасибо большое за решение и чертёж!!! У меня хот картинка складываться началаsmiley-yahoo.gif
На сайте c 09.07.2009
с марса
как раз закладываю такие перегородки, только стационарные. у меня толщина 60мм при высоте 2950мм, предполагаю собирать из профилей + гкл потом покраска. Лишь бы с перфоратором потом рука пролезла... может у кого еще какие варианты найдутся  И потолок скорее всего просто выравнивать придется
Minsk
muchacha, покраска и зеркала с фацетом? На скрине как будто дерево с торца.
Потолок я думаю можно опустить только усиление конструкции сделать надо.
На сайте c 27.02.2009
Тбилиси
можно тамбурат наверное еще как вариант рассмотреть - потоньше перегородки получатся. по креплению правда не знаю, можно с мебельщиками посоветоваться на эту тему
На сайте c 18.02.2009
двери-перегородки я встречала у некоторых ит фабрик. Есть, к примеру, такая система у Lualdi porte Коллекция compass 55 или wall&door
