как сделать фрезу по чертежу
На сайте c 20.03.2024
доброго дня, подскажите пожалуйста, как имея такой чертеж сделать на фасаде фрезу по нему, на рисунке только путь фрезы, но не толщина(2мм). Я только учусь, буду очень благодарен за обратную связь)
На сайте c 01.02.2017
Волгоград
Привет! Эта картинка не является чертежом. Чертежи обычно читают, а это невозможно прочесть (нет ни размеров, ни описания, ни проекционных видов, только один вид спереди полагаю). Фреза это режущий инструмент, Вам нужно фрезу изготовить? Или то что она вырезает?
итата xabivlg:
сделать по этому рисунку фрезерованный фасад, с глубиной, где эти полосы проходят, только на фасаде рисунок будет шире, 2мм, на рисунке это просто полоса,размеры у меня есть естественно) вот так примерно чтобы было на 3Д модели
Волгоград
И Вам надо понять (разработать, найти) технологический процесс, как это нарезать?
На сайте c 25.04.2008
я бы чем-нибудь оттрассировал рисунок в линии и дальше бы с этим уже работал
На сайте c 19.02.2011
Если вы про 3D модель, то вам достаточно нарисовать соответсвующий сплайн, и сделать extrude. Проще некуда. Если с текстурами то потм еще UV покрутить
А, вы тот самый ученик, который хотел уроки по моделированию кухни. Как видно вы их не нашли. Там были все советы которые вам могли дать.
https://3ddd.ru/forum/thread/show/modelirovanie_kukhni_nuzhny_uroki
Цитата alexfmos:
extrude выдавливает только линию сплайна, а мне нужна толщина и ширина этой линии, если грубо сказать)
Цитата Luka58:
здесь я уже спрашиваю конкретный совет, а не общий
Luka58, а вы попробуйте выдавить не линию сплайна, а дерево из которого сделано всё остальное. Для аналогии "Не дырку от бублика, а сам бублик"
На сайте c 20.04.2014
Россия!
там вообще фреза коническая, под 90 градусов, так что правильнее делать bevel
спасибо за совет) буду пробовать
прошу прощения может за совсем глупый вопрос, получается мне создать бокс, на него наложить этот рисунок, обвести линии, по который идет рисунок под фрезу, и потом применить  bevel?
На сайте c 04.06.2009
Luka58, вам лучше зайти на ютуб и полистать часа 4 с чайком уроки грипинского.
Благодарю всех за советы, буду пробовать и учиться дальше)
