Как сделать VRay рендер менее шумным и пятнистым?
На сайте c 13.03.2012
Деньги сначала- сдать потом!
На сайте c 19.04.2019
У меня еще один вопрос. Рендер со светом и настройками уважаемой gus_ann дает прекрасный результат, а если Primary engine поменять на Brute force, то вообще шикарно. Настройки сейчас следующие:
Но как бы это сказать, результат хоть и красивый, но немного плоский (это уже с добавленным контрастом):
И это даже учитывая, что я поднял Burn value с 0.1 до 0.3 (при 0.1 вообще все слишком ванильное получалось). Но и с 0.3 та же проблема, даже если потом ползунки в поле Exposure подвигать - Contrast и т.д.
Multiplier у солнца тоже увеличил до 1, а то как будто зимнее питерское солнце получалось из окна, а это юг. И все равно немного пресно. Что сделать, чтобы добавить экспресии? Какой-нибудь Image filter назначить на вкладке V-Ray? Или еще что?
Вот мой старый рендер, который занимал кучу времени, и там не очень много шума лишь потому, что было много Subdivs:
Но этот результат больше похож на реальность, что ли.
Что подкрутить?
Ну солнечный свет, наверное, сделать все-таки желтоватым. Белый не катит. А еще что изменить в настройках?
В ванной другой свет, но проблема та же - все слишком пастельное, и теней почти незаметно:
Но они должны быть, причем довольно резкие...
Еще проблема со стеклом душевой кабины - я не исключал его из источников освещения, но оно выглядит ненатурально, и почти совсем не дает тени внутри душевой кабины.
А если сделать его потемнее, то наверняка появится шум на рендере. Что посоветуете?
На сайте c 16.10.2006
Цитата madsigncreator:
Что посоветуете?
попробуй для начала вернуть параметр Burn в значение 1.0 и смотри что получится, сейчас ощущение что прям экспонента почти
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Что посоветуете?
На сайте c 02.08.2008
ну 1 это клипинг
освещение надо настроить тут как минимум 2 группы быть должно быть , но этого не видно. Убрать вирей лайт который все освещает и настроить как в реале
у источника света откл тени?(
Понял, надо больше Render Elements добавить, и потом в Фотошопе подкрутить.
Меня сейчас на рендере смущает больше всего, что практически не видно стыков на полках и т.д. (обведено красным)
Цитата gus_ann:
- в этом туториале за это, кажется, отвечает Render element "VRayRawLighting", но в моем Вирее его нет, нашел VRayRawShadow и VRayRawTotalLighting и VRayExtrex(скорее всего, последний)
https://youtu.be/ghyD_mnW9Hk?t=660
Сейчас рендерну и гляну, что можно улучшить
P.S. VRayExtraTex у меня не сработал - буду разбираться, как его включить, нашел туториалы
У вас тупо темно, потому что светильник один и стоит там, где он наименее эффективен :)
сделайте света больше: один светильник над душевой, второй над раковиной. Тот что над душевой - сделайте не рассеянного света. тени рейтрейсингом (то есть не упрощенные)
*и биде тут не уперлось ваще, только мешается, из-за него упасть раз плюнуть. гигиенический душ при унитазе - лучшее решение
Сразу скжу, что биде у нас - это must )) Гигиенические души - это в Aibnb только ставят, или в микроскопических студиях )
Над раковиной там в зеркале встроенный светильник, его достаточно будет, чтобы волосы из носа выдергивать и т.д. :)
Не хочу утяжелять проект еще большим количеством ламп.
Может быть, мне ему настройки какие-то подкрутить?
Быть не может что VrayRawLighting не было.во всех версиях вирея он есть
у этого светильника световой поток должен быть как минимум 900 lm на выходе, угол рассеивания минимум 120* (не знаю, где это в VRay настраивается), цветовая температура у вас выставлена 4200К, это не подходящая для санузла, вся кожа синюшная в таком спектре, надо 3000К
по опыту, встроенные в серкало такие вот светильнички - только для рекламных целей, толку от них почти нет, дохлые :)
Блин, действительно есть smiley-crazy.gif добавил, сейчас попробую с ним
Цитата madYuppie:
у этого светильника световой поток должен быть как минимум 900 lm на выходе, угол рассеивания минимум 120* (не знаю, где это в VRay настраивается), цветовая температура у вас выставлена 4200К, это не подходящая для санузла, вся кожа синюшная в таком спектре, надо 3000К по опыту, встроенные в серкало такие вот светильнички - только для рекламных целей, толку от них почти нет, дохлые :)
Еще покручу его
Но вобще сеня результат устраивает, и погуглив сейчас эту тему, я увидел, что у меня Ambient occlusion был выключен на вкладке GI.
Включил его, и уже появились границы на стыках.
Однако с помощью Render elements в Фотошопе это покрасивее настроить можно.
Вот тут хороший урок нашел:
https://www.youtube.com/watch?v=nGfoXdEc7Nc
*Я предвижу комменты, а почему сразу не погуглить было. Но проблема новичков, что они не зная функций программы, не знают, что гуглить.
Почему-то никому не приходит в голову начать с основ (хотя бы с хэлпа). А ведь там многие вещи как раз и объясняются, простым языком. Но нет, читать хэлпы неспортивно же :))) надо сразу сакральные знания искать
Основы - хорошо, но их надо изучать применительно к чему то. Что толку читать про экспоненту, линейный или Рейнхард, если не видно как именно это влияет в конкретной сцене.
лучше всего найти какой нибудь хороший урок про интерьер и делать по нему, попутно выясняя что для чего (читая хелп).
Kalevan
И кстати у вирея офигенный хелп, все разоброано по косточкам с картинками и примерами. Только учись...
На сайте c 02.02.2012
В чём может быть проблема. Давненько не сталкивался с подобными проблемами.
