Как сделать чтобы плитки на тайлились?
На сайте c 13.05.2013
Как сделать так чтобы получилось как в 1 ом варианте?
На сайте c 22.05.2010
Тюмень
uvw - подвигать руками на каждой плитке....
(не по теме но люстра лажовая) и фиолетовые полотенца не оправдывают фиолетовую картинку в туалете....
На сайте c 21.05.2012
Mozart:
Слив и перепродажа моделей
в фотошопе сделать штук пять разных текстур штампом, и раскидать их по комнате с разным UVW
А если я пользуюсь tile-ом не получится так сделать,да? Нужно строить геометрию,чтобы раскидать вручную правильно? Подскажите как можно быстрее сделать,это тестовое задание и сроки очень сжаты
( про полотенце и картинки молчу-визы не мои,для примера)
Подскажите люди добрые!
На сайте c 25.10.2009
тайлом не выйдет.
сделать побыстрее и сделать покрасивее - два взаимоисключающих варианта
в фотошопе подготавливаете несколько текстур любым удобным вам способом
и да, конечно удобнее геометрией....
нууу или стену разбейте на полигоны - и каждому полигону - свою текстуру
floor generator и multitexture загуглите - тоже помогает
Mozart:
happik
я плитку делаю строго геометрией, когда назначу все текстуры окончательно, аттачу все плитки, там уже смотрите под каждый ракурс как изменить текстуру
На сайте c 06.02.2012
У вас в фотошопе есть какие ни будь познания?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
что бы плитки не тайлились - делаем мультиматериал из 4х материалов плитки с поворотом текстуры на 90 градусов в каждом. потом с помощью модификатора material by element раскидываем элементы на ай-ди. а потом назначаем материал. И возможно понадобится uvw в режиме face
Есть, текстуры подготовила черз фильтр оффсет и затерла края мягким клоном...Ждут теперь своего звездного часа))).....Буду пробовать геометрией теперь...или еще как нибудь,спасибо!
На сайте c 06.08.2007
есть скрипт Mass Randomiser, который может рандомно двигать ювиху на выделенных обектах. И Elements to object чтобы детачить элементы одним кликом.
Мне кажется самый простой в вашем случае способ, сделать четыре дубликата текстуры и повертев их в фотошопе сделать текстуру. Плюс штампом затереть повторяющиеся прожилки на текстуре.
На сайте c 19.12.2010
Алматы
happik
Хахахаха я помоему это же задание сейчас делаю=) я нашла в общем эту плитку разных вариантов потом подвигала ее в кореле, затем уже в максе через uvw map подгоняеш по размерам,
На сайте c 26.08.2010
Вологда
Bercon Tiles из одноименного набораhttp://www.ylilammi.com/BerconMaps.shtml
Спасибо, за подсказки...я сделала так: в шопе текстуру прогнала через фильтр оффсет и затерла края клоном,повторяющихся частей и вот что получилось, буду признательна за комментарии, любые, так как учусь ,нужен взгляд со стороны,спасибо!
Текстура теперь неплохо выглядит, только бы отражения плитки немного приглушить, слишком "лакированно". Хотя... это лишь мое мнение
На сайте c 15.11.2006
blend mtl с маской checker, в одном из материалов сдвигаешь или поворачиваешь текстуру камня
На сайте c 26.02.2009
можно обычной текстурой через тайл сделать. в диффузе микс двух тайлов по ч/б маске-тайлу опять же, с параметром holes 50%. в смешиваемых тайлах с другим рандом сидом и дырами, вставлять текстуры-битмапы. простейший случай - с поворотом на 90 градусов. в усложненном, можно кропами задавать разные области в одной текстуре. при смешивании двух тайлов через одну маску будет 4 разных плитки, можно углублять дерево, положив в первичные смешиваемые карты еще один микс с другим рандом сидом, тогда будет 8 разных плиток, и т.д. до бесконечности. А можно еще конечным битмапам назначить разные маппинг айди и сдвигать, вращать относительно друг-друга (это в случае если подготовить бесшовную текстуру... вобщем, можно обойтись и без моделинга.
но лучше плитку делать геометрией ))) такой способ подходит, разве что, для очень сложной и неоднородной мелкой мозаики, когда все что есть - это фото куска помещения с этой разноцветной мозаикой, а застелить надо бассейн или хамам какой-нибудь и геометрия будет просто неподъемной...
Спасибо за советы великодушно!
На сайте c 13.07.2010
happik, вам отличные и правильные советы дали renderman и Ton-an. воспользуйтесь именно ими.
