Как сделать из кривого сплайна гладкую поверхность ?
На сайте c 08.09.2008
Омск
Коллеги, вопрос тут возник, возможно даже "детский" но мож кто посоветует что то дельное.
Имеется сплайн
Это площадь возле здания плюс дорожки, слайн разный по высоте, территория неровная, например дорожки уходят вверх, от основной площади.
Обычно в таких случаях я конвертил сплайн в поли, и ручками нарезал сетку как мне нужно что бы все переходы были плавненькие. А сейчас времени мало, скоро сдавать проект, а подобных поверхностей на сцене еще много.
Вот такой вопрос, кто знает, можно ли в автоматическом режиме из этого сплайна построить поверхность с аккуратной сглаженой сеткой, либо после конверта в поли, этот один большой полигон автоматически на сетку порезать ?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
На сайте c 15.05.2011
С-Пб
я такие вещи обычно делаю Garment Maker, преобразует сплайн в плоскоть и разбивает на множество полигонов треугольников, потом FFD(Box) и регулирую высоту где как надо, группами сглаживания можно отрегулировать их плавность
На сайте c 19.02.2011
Можно отдетачить узкие дорожки и там в ручную нарезать где надо, т.к. их там не много, и полики квадратные будут, значит можно connect пользоваться. А к большому сплайну без дорожек применить, например, quadify mesh. Может быть придеться подвинуть пару вертексов, но в основном справляется.
Ну и еще были какие то спец плагины, "что-то там terrain".
http://3ddd.ru/forum/thread/show/kak_nalozhit_tiekst_na_polusfieru_biez_iskazhieniia#post834555
С-Пб
Цитата beard02:
плагин интересный...что-то тока каспер его заблокировал, скачивание
даже после скачивания, ругается, удаляет файл
На сайте c 16.03.2016
Накиньте на сплайн модификатор Quadify Mesh
Ещё есть вариант - модификатор Subdivide, делаете сетку поплотней, затем Edit Poly и Ribbon - Modeling - Geometry - Quadrify All
Омск
Цитата beard02:
Прикольный плагин, вроде даже прям то что нужно, кое что в сетке все таки доработать ручками придется, но процентов на 80 это то что я и хотел, спасибо большое !
Цитата simonc85:
Garment Maker
Garment Maker создает кучу дополнительных вершин, а я хочу что бы вершины были только мои, сплайновские, т.е. хочу что бы периметр остался без изменений а внутри по этим вершинам полик нарезан был аккуратненько.
Попробовал, чет он ужасную сетку мне какую то создал. Наверное мой выбор остановится на плагине Populate-Terrain. Аккуратненько все режет, есть настройки. В общем спасибо beard02 за совет !
С-Пб
RND
хорошо, если тогда разбить на несколько сплайнов? придать объем и тем же FFD подогнать?
а плагин нормально скачался? не ругался антивирус?
Омск
Кстати, Сабдивайд тоже неплохо работает, если сетку поплотней делать, тоже отличный вариант. Спасибо
Цитата simonc85:
RND
Разбивать на сплайны и подгонять это уже время, я думаю как максимально ускорить работу. У меня плагин скачался без проблем, стоит антивир AVG, вроде вирусы ловит регулярно, а тут молчит.
С-Пб
а можно про  Ribbon - Modeling - Geometry - Quadrify All подробнее?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
а чем не подходит просто конверт в эдит поли как вы делали?  Все плавно. Только добавить сегментов на сплайне. И можно Subdivide для уплотнения сетки
Есть ещё вариант - поверх сплайна Turn to Poly,  Limit Polygon size = 4
Terrain это булеан, со всеми вытекающими, при таких формах не всегда даёт хороший результат.
Вместо него вполне можно использовать операцию Shape Merge.
Омск
Ну вот всегда так делал, но сейчас пишу же, на эти ручные доработки времени много уходит, которого сейчас нет, так что решил использовать автоматические варианты. Раньше не юзал их, хотя и знал что есть такие возможности, вот пришло время поближе с ними познакомится. И вот люди посоветовали уже несколько хороших вариантов.
spb.ru
подробно
Geometry (All) Panel
С-Пб
beard02
dontpiter
спасибо) дошел до автодесковского мануала)
