Да, но тот инструмент, что левее вычитает уже готовые 3д объекты из 3д объектов. Смысл в том, чтобы нарисовать кривой объект (то же сердце). У меня есть идеи в голове, но очень сложные. Если нет вариантов проще, то придётся переходить на 3д макс.
Кстати есть инструмент область (region). Можно сплайном нарисовать что угодно и щёлкнуть область. Получится криволинейная плоскость, а потом утолщить её. Это я прочитала на другом форуме. Попробовала, но у меня ошибка выскакивает! Типа нет замкнутых линий! Поэтому у меня и возник вопрос. Уже сутки бьюсь над конечной для плинтуса. Это совсем не важная деталь в интерьере, но она меня задела!
Насколько я понимаю инструмент (region) будет работать если фигура начерчена замкнутой поли линией. С разомкнутыми или с фигурами из нескольких линий она не работает, покрайней мере в 2007 каде.
В вашем случае нужно использовать команду (_boundary) и ткнуть в центр нарисовоной фигуры, в результате чего как раз и получите замкнутую полилинию.
Её как раз можно и "утолщить" если вы под словом имеете ввиду (_extrude).
Далее как уже сказали используйте (_subtract).
