как сделать лакированную кожу для мебели
На сайте c 11.02.2010
делаю материал лакированного кожзама, получается очень уж глянцевая поверхность,сильно отражающая, поверхность , нужен такой материал .Спасибо заранее
На сайте c 23.03.2009
Я обычно использую Blend, кожзам первый и зеркало второй, очень маленький коэффициент смешивания, где то 4-7 единицы
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
смотри Reflection в настройках материала, а именно Refl.glossiness значение поставь меньше еденицы, так же галочка Fresnel reflections
на рефлект можно кинуть масочку чб или фаллофф
На сайте c 09.04.2010
Rutut:
В бамп ещё можно малюсенький нойз поставить.
спасибо Всем , сейчас попробую, если рисовать диван с поверхностью лакированного кожзама, как быть?
На сайте c 20.02.2010
Не ищем легких путей..
Обычный VRayMtl, в слоте reflection ставьте цвет почти белый, 240-250 единиц яркости, ставьте галочку Fresnel Reflection, коэффициент стоит 1.6 по умолчанию, можно увеличить до 1.8-1.9, это даст больше отражения, но 1.6 вполне достаточно. Reflect Glossiness не ниже 0,93, потому что отражение будет слишком размытым, лучше все же ставить 0.96, важным тут является Bump в слоте выбираете карту Noise и ставите Tilling по всем осям 20 единиц, Size подбираете методом тыка, Важно! Ваша модель должна иметь текстурные координаты.
Такой материал мало чем отличается от крашенного глянцевого МДФ, поэтому и материал для него настраивается также.
YN3
Вот я как раз глянец на шпонированных фасадах делаю Blend ом, попробую теперь этим способом.
Спасибо за совет
Спасибище !!!!
icebars
blend может значительно влиять скорость просчета, он нужен именно для смешивания различных типов материалов по маске, то есть металл со стеклом или, а использовать его для создания отражения (простого отражения) нет смыса, потому что это есть в настройка VRayMtl, да и в любом другом шейдере любого другого рендера, ведь отражает абсолютно все материалы, просто в разной степени, даже черный бархат.
Бленд можно и нужно использовать при создании лакированной поверхности, окрашенной металликом, но в новых версиях вирея есть уже готовый шейдер VrayCarPaintMtl. Может и еще где-то это может потребоваться, но точно не для создания глянцевых фанерованных фасадах.
YN3
спасибо ещё раз за подсказку всё получилось
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
та же кожа, ток рефлект больше, а глосси меньше (в смысле ближе к 1)
