как сделать макс 64 бит по умолчанию
Екатеринбург
проблема такова, на компьютере стоит макс 2011, и 32 и 64 бит. (32 бит нужен для банч рендера по сети), но по умолчанию он почему то решил открывать файлы макса 32 битной версией, как сделать чтоб он по умолчанию открывал 64 бит версией??
dead_lyric
по любому максовскому файлу правой кнопкой, там "Открыть с помощью..." - "выбрать программу" и указать exe файл именно нужной версии макса
На сайте c 01.06.2008
Владивосток
может быть так:
правой кнопкой мыши на файл -> открыть с помощью -> выбрать программу -> обзор -> Локальный диск С -> Program files -> Autodesk. Там выбираете папку с максом 64bit, в ней 3dsmax.exe
Слева от кнопки обзор галочку не забудьте поставить: использовать эту программу для всех файлов такого типа.
Мы с nailgun вам одновременно посоветовали одно и тоже
На сайте c 13.06.2009
Chimkent
Панель управления---программы---программы по умолчанию. И там выбрать для *.мах файла 64 битную версию.
Екатеринбург
ничего из предложенного не получается.. все равно макс открывает 32 бит
На сайте c 18.10.2010
Открывай сначала макс, а потом уже файл. Тут уже просто винда сопротивляется.
На сайте c 25.04.2007
В реестре надо править. Если сомневаетесь - перед удалением рекомендую забекапить ветки.
1. Сначала надо удалить ассоциации в более приоритетной части. Для это в ветке - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts - удаляем ветку .max
2. Теперь правим дефолтную ассоциацию. В ветке HKCR\.max - по умолчанию как правило стоит 3dsmax. Дале идем в HKCR\3dsmax и правим на требуемые пути. Там же можно выставить иконку понравившуюся.
Екатеринбург
1. Сначала надо удалить ассоциации в более приоритетной части. Для это в ветке - HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerFileExts - удаляем ветку .max
2. Теперь правим дефолтную ассоциацию. В ветке HKCR.max - по умолчанию как правило стоит 3dsmax. Дале идем в HKCR3dsmax и правим на требуемые пути. Там же можно выставить иконку понравившуюся.
где эти ветки то?? не могу я их найти(((
пуск-выполнить-regedit-выполнить и далее по путям. HKCU - это HKEY_CURRENT_USER, HKCR - HKEY_CURRENT_ROOT
На сайте c 04.12.2008
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
Практически такая же проблема, но мне надо что б открывались файлы в 2009 а не 2011, пробовал как вышеописано, но ничего не получается
RegMon вам в помощь )
