Как сделать материал кожи стеганного дивана/капитоне
На сайте c 25.04.2008
Всем привет
возникла потребность сделать вот такой вот материал кожи :
начал, естественно, делать при помощи дерта...ничего не получается...выходит совсем некорректно!
Люди, кому доводилось делать подобное, поделитесь опытом, буду очень признателен!
На сайте c 04.10.2006
Диртом трудно если геометрия не соответствует. Имхо проще текстурой сделать, маску нарисовать. Проблемма то именно в складках. Хотя думаю можно и диртом извернуться, просто надо будет их несколько миксовать и возможно усиливать мультиплаем.
дирт делает страшные вещи...
в углублениея всё корректно...но на стежках...получается просто жуть...
а если текстурой...блин, да сложная там геометрия дивана...и пуф еще...даже не знаю как накладывать туда текстуру...
попробовал сделать маску только что....не удачно..
На сайте c 19.02.2010
у меня дома на компе есть карта под дисплейс для такого мата. Вечером сброшу если надо (если найду).
спасибо! я гелметрией это всё сделал!
меня интересует именно материал!! как это правильно назвать...патинированная кожа...
и карту наложить не могу....ложится криво-косо...
На сайте c 26.05.2007
sonzzzi
Спасибо!
Это очень близко!!! наверное, остановлюсь на этом варианте!
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Лучше и легче всего, если надо максимально приблизить к оригиналу, и время позволяет ..конвертануть в Obj и кинуть в Zbrush твою геометрию , плагином zapplink можно достичь потрясяющих результатов рисуя прямо поверх объекта.Получить текстуру с разверткой...а дальше в шопе не проблема сделать карты диффуза ..бампа и рефлекса..Потраченное время компенсируется превосходным результатом..
На сайте c 04.12.2008
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
Ребята, такая же проблема, не получаетсяGorillaZ у тебя получилось?
У меня вот так получается, и еще не могу избавиться от шума, качал материалы с сайтаhttp://www.vray-materials.de   тоже шумные, настройки рендера по салюто, сабдивы накручены, ничего не пойму, пол тоже шумит
вот так нужно
На сайте c 14.05.2008
doctor11
так надо понизить чуток настройки у дерт.а!
На сайте c 20.11.2006
Пуп Земли.
oleksa-lvov
А где сам материал качнуть можно? [/b]
На сайте c 09.03.2010
Такой пойдет(это с диртом)?
Крутой дивандос. Можно мне на impul2010@gmail.com
