Из импортированного файла? имеется сцена 3д макса, я импортирую в формат автокада, а дальше не могу понять как сделать разрез/сечение.. в архикаде все это так просто)) жаль зд макс с ним не дружит..(вернее дружит, но ООООЧЕНЬ тормозит файл что абсолютно ничего сделать невозможно
Добавлю, нужно сделать развертку стен
Цитата Revered:
Руками это в автокаде делается. Руками.
Цитата Revered:
Просто может версия не подходящая? на mac совсем не так все выглядит, нежели в учебных пособиях на youtube
Я не знаю как это выглядит на маке честно, но в автокаде всю жизнь делал развёртки и разрезы вручную. Может быть имеючи 3д модель а автокаде можно как-то ограничить видимость граней и какие-то клиппинг плейны использовать. Я обычно поднимал развёрки с плана.
Если я правильно помню, у final render-а есть опция рендерить в вектор. Плагин такой. Поищите, таких плагинов много. Есть точно, потому что делал собственноручно. Другое дело, что не совсем аккуратно делает, классическим чертежом это не назовешь
Лично я, для своих студенческих поектов, делал развертку стен помещений, которые собирал в максе обычной стандартной камерой в ортогональном режиме. А потом просто подгонял в фотошопе под нужный масштаб, и так же разрезы.
