как сделать слизь?
На сайте c 04.04.2010
привет, коллеги!
может кто посоветует как можно по-быстрому забрызгать помещение слизью (3дшное помещение 3дшной слизью))
знаю что можно c помощью real flow и  phoenix, но тк я крайне мало с ними работала, думаю, что будет долго. Вдруг есть какой-то быстрый и простой способ?
На сайте c 27.02.2008
хм. я даже визуально не представляю что надобно)
На сайте c 08.02.2016
Москвабад
за поверхности поместить плейны, на них дисплейс (возможно с нойзом) и материал нужной консистенции..
Ales522 ну представьте что монстра какого-то разорвало и забрызгало все стены - как то так должно выглядеть)
На сайте c 24.11.2011
SPb
https://lh3.googleusercontent.com/Gn2l-OTijDYogXJOG7u327ca7ZlAcIFzmjS4BNt0nueeGjH_IVo6sYt6B-kwki88E64T=s151
такого плана?
DENTNT так а проблема как раз в том чтобы саму форму пятен вручную не рисовать, нужен именно эффект таких ошметков что ли... рельефность то проблем не вызывает
SPb
если серьёзно, то стоит попробовать плейны с дисплейсом (это не карта это модификатор такой displace), с не му процедурную нойзовую карту и далее по вкусу
Москвабад
совершенно в дырочку..
arkskor скорее как в охотниках за приведениями.
только есть проблема в том, что поверхность, которую надо заляпать не будет ровной-плоской... задача в том чтобы много элементов сложной формы забрызгать объемной грызь-слизью и не рисовать каждую кляксу вручную.
Arlandina ну тогда придется каждый объект в помещении продублировать и накинуть мат слизи с опасити на дублированные поверхности и ту же карту опасити кинуть в вирей дисплейсмент мод
На сайте c 26.07.2008
Uraken не поняла прикола...
В общем получается что других вариантов кроме симуляции жидкости и извращения с дублированием полигонов нету?
ну иногда с заказчиком и его объектом хочется такое сделать, извените
На сайте c 27.01.2008
При помощи Multiscatter - Multipainter можно сделать.
Если геометрии очень много то можно создать "болванку" по форме объектов и на неё накидать слизь, плоть, кровь и все остальное.
Конкретно для имитации слизи можно создать Blobmesh на основе разбросанной по поверхности геометрии.
