На сайте c 14.02.2009
31.08.2009 19:21
вот как на картинке
31.08.2009 19:38
незнаю..я не смогу по тому уроку сделать это
31.08.2009 19:55
можно попроще в два этапа - сделать сперва прямую штору с подвесом (по уроку или даже сплайн + bevel profile) и потом сделать один сегмент (четверть) с помощью модификатора Taper
Ну и понятно - сделать ещё три копии
Кстати, изгиб можно сделать и FDD
31.08.2009 20:00
я кстати тоже думала с помощью fdd..сделать прмую штору и поднять центр..
На сайте c 04.07.2007
Была такая тема уже... там Мрак грамотно все расписал.... поищи на форуме
На сайте c 02.08.2008
мур_ : навечно.флудерша вымогательница и обманщицаПожизненный бан
31.08.2009 20:35
Фрики, в работе своей с восточным интерьером я делала ФФД...попробуй
На сайте c 24.08.2006
31.08.2009 21:14
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
31.08.2009 21:15
Может нурбсами ( цельная ткань получится ) а потом FDD помять ?
На сайте c 29.05.2008
Украина
31.08.2009 21:17
в китайском сборнике сделана такая вещь из сферы, ровно так, аккуратно, смотрится неплохо, но как её сделали не поняла..
На сайте c 27.02.2008
Алмата
31.08.2009 22:10
Нурбсами проще сделать, вот такой например.
31.08.2009 23:21
malikaaa
а скринами можешь показать как делается нурбсами?
На сайте c 18.06.2008
Пермь
01.09.2009 07:59
Я такой потолок, арлекин называется делала при помощи NARBS. Торопилась. Просто по периметру рисовала волнистые линии - складки, затем клонировала (обязательно должно быть одинаковое количемтво точек). после того как клонирована вторая кривая, её нужно масштабом уменьшить до желаемого. Точки отредактировать.Далее в геометрии инструмент - Greate U Loft Surface. Устанавливаешь указатель на первую кривую, она окрашивается в синий цвет. Затем следующая кривая. Получается желаемая поверхность. Можно перевернуть нормали если что -то не так. Если не спеша, то получится то - что надо.
Алмата
01.09.2009 09:34
Если нужно, могу выслать его тебе. Как его делать уже объяснили.
01.09.2009 09:50
ну так можно и без нурбсов - простым сюрфейсом.
сначала сплайны-волны-сечения рисуются, потом crossSection в режиме Curve и Surface
На сайте c 04.12.2007
01.09.2009 10:03
я вот такой сплайнами делала+FFD
01.09.2009 10:05
о, как nailgun говорит)))
01.09.2009 10:11
vizya
только хорошо бы последний, внутренний сплайн, масштабирнуть по высоте до состояния ровного круга
01.09.2009 10:29
поздно
На сайте c 30.09.2008
напишите хто - нибудь подробный урок по созданию такого арлекина!Ну пожалуйстааа!
...Всем будет очень интересно почитать...
чего вы девочке мозг парите... плэйн 1 сегмент, поли, slice plane или cut, выделяешь порезанные грани. bevel и вся арифметика...
