На сайте c 13.11.2008
Набережные Челны
Доброго ЗДоровья форумчане. возник банальный с первого взгляда вопрос - нужно замоделить резьбу на винте, и тут мой мозг отказался думать. пытался сделать лофтом, но Shape почему то перекручивается
Украина, Киев
Ренат
Если лофтом - то поставь сечение как на начало линии - так и на конец. А потом подкрути их по оси линии, как надо.
В максе есть пружина (Spring) - можно ей сделать.
Искать в Dynamics Objects.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
helix+poly моделинг
5 минут работы
helix, ставишь радиус(1 и 2 совпадают, если винт), высоту количество витков(всё есть в ГОСТах, если подробно нужно), потом extrude на толщину витка(0,5-1мм), выделяешь все ребра, масштабируешь в окне top внутрь с зажатым шифтом, потом все, кроме самых верхних и самых нижних ребер стыкуешь bridge'м, дальше дело техники и фантазии, я скопировал крайние ребра вверх и вниз, свелдил с верхушкой, скопировал ребра еще раз, с зажатым ctrl перешёл на точки, make planar Z.
