У меня есть 3Dмодели всего ассортимента сантехники Jacob Delafon в формате dwg. Но когда я импортирую их в макс, они настолько рубленые топором, что использовать их невозможно. Подскажите, что надо сделать, чтобы их сгладить. Smooth не помогает. Может при импортировании поставить какую галку?
Smooth сразу и не поможет. При импорте из 3ds, DWG часто объекты приходят плохо сшитыми. На картинке видно, что ванна как раз из таких объектов. Приходится сидеть ручками объединять вершины, удалять лишние рёбра и полигоны. Лишь после всего этого, убедившись, что меш сшит правильно, можно сглаживать.
для импортирования DWG/DXF надо в пункте "Maximum surfase deviation for 3D solids" вставить маленькое значение (минимум 0,1) еще галочку "Weld" поставить - иногда вершины не соединены и поэтому всякие модификаторы типа "Smooth"(не забыть автосмуз с нужным параметром сделать) не помогают....
PS А вообще в данной картинке (судя по решетке модели) Смуз очень даже помогает... странно что он не сработал (если считать что там вершины соединены)...
