Как сгладить грани?
На сайте c 01.09.2022
Добрый вечер. Чего то появился вопрос: как сгладить грани при рендеринге? Условно у цилиндра преобразованного в поли и немного измененного
На сайте c 26.05.2018
Ashgabat
чего?
Цитата Meilis:
чего?
Ну.... Грани видно при рендеринге у объектов, которые по хорошему должны быть гладкими
На сайте c 13.06.2014
Бишкек
Скрин хоть покажите
Ashgabat
Цитата Arseny_Levin:
Цитата Meilis:
чего?
вопрос очень широкий. настроить группы сглаживания, добавить модификатор сглаживания, добавить фаски, увеличить плотность сетки итд итп. для конкретного ответа нужен конкретный пример
Цитата Meilis:
чего?
Предположим так. Как проще всего сгладить? неохота turbosmooth
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Например выделить через Edit poly все рёбра, которые надо сгладить и разбить"Chamfer"-ом указав количество
На сайте c 08.04.2009
Челябинск
Модификатор Smooth или в настройках EditPoly настроить сглаживание полигонов
На сайте c 23.11.2017
У Вас не назначена группа сглаживания на выдавленный участок. Назначьте такую же группу как у сглаженной части.
Но, при таком ракурсе сетка должна быть плотнее, иначе на торцах будут видны углы всё равно. Либо возьмите цилиндр с большим количеством граней и выдавите заново, либо возьмите инструмент Swift loop и с зажатым шифтом добавьте дополнительные грани. Именно с шифтом, тогда кривизна автоматически будет выровнена по окружноссти.
kototim, Супер, спасибо! Swift loop буду использовать. А чтобы такого не было на следующих элементах, надо банально увеличивать интерполяцию? Или можно как то сделать, чтобы выглядело гладко с любой интерполяцией?
Arseny_Levin, Универсального рецепта нет, главное заранее понимать что и для чего делается. Для разных объектов и задач могут быть разные техники моделирования и плотность сетки. Тут лучше углубиться в литературу или видео по low, mid и hi-poly.
