Как скруглить края у объекта editable mesh
На сайте c 02.03.2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как получить круглый край у объекта editable mesh
Фрагмент сетки
При сглаживании получается
По другому не получилось получить объект нужной формы(
На сайте c 25.10.2009
ну, у вас сетка изначально неправильная, потому и не выходит.
проще обвести это крыло (или что там это) сплайном заново, конвертировать в editable poly, и редактировать ее. Чтобы угол скруглился (чамфером), нужны дополнительные ребра вдоль всей этой конструкции
На сайте c 12.02.2013
На сайте c 25.10.2011
Пенза
после spherify нужно ретопологию сделать
при переводе в поли
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
модели нужна ретопология
как делать  ретопологию?
есть быстрый способ или нужно часовые видео смотреть?
На сайте c 16.05.2010
а что в итоге вообще должно получиться? сетка от этого очень зависит
Россия, Москва
Цитата mira99:
при переводе в поли
а что вы хотели получить? все довольно правильно получилось, как и должно было, так сказать
был бы быстрый способ научиться, не было бы часовых видео
к слову, то, что нужно получить, на мой взгляд, проще из сферы сделать, чем сплайны накручивать
основой был сплаин, развертка детали. Перепробывала 4 способа...это вариант самый близкий к тому что нужно
с 0
Цитата Tmin:
Ну так востановите видимось ребер в начале !
Сплаин- конверт поли- quadify mesh(по подсказке месных)- поли- добавила ребра конектом- поли-бевел- skwe- сферикал- shell
вот эта тема ...подскажите может можно было иначе добавить ребер
http://3ddd.ru/forum/thread/show/kak_zadat_tolshchinu_slozhnomu_splainu_ili_dobavit_riebier#post557073
На сайте c 18.06.2013
Скруглить края можно с помощью модификатора quad-chamfer: http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/quad-chamfer
Это плагин?...у меня для этой модели нет в списке такого модификатора)
Не совсем плагин, его нужно дополнительно устанавливать. Ссылка http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4700803  - это версия 1.13
В комментариях есть ссылка на версию 1.16
Спасибо возьму на заметку
Цитата Tmin:
mira99
Пожалуйста, дайте посмотреть файл с моделью.
давайте почту
