Как сложить коробку по векторному контуру с линиями сгибов.
На сайте c 24.07.2008
Всем привет.
Чтобы углы были адекватные и потом наложить текстуру.
Есть чертеж коробки в векторе, есть развертка с надписями и лого, основанная на этом же чертеже.
Как проще и эффективнее сделать?
спасибо.
На сайте c 17.01.2018
Я бы сделал в Marvelous Designer) Можно  и в Poly + Cloth. А коробка жесткая?
тонкий картон, для косметики.
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
Я в максе по линиям сгиба разрезал и потом складывал. всё просто)
вот сейчас и дошло. чего-то велосипед изобретаю)) наложить маппинг. разбить на полигоны и сложить. видимо так проще всего.
если верная развертка, она уже с запасами ведь чертится, чтобы стенки не налезали друг на друга
На сайте c 23.03.2009
Делаем развёртку модель. Накладываем материал. Далее выделяем линии сгибов и жмакаем split в edit edges. теперь детали разделены на элементы. Деатачим их отдельно в объект. Затем выставляем пивоты на линиях сгиба и вращаем детали собирая коробку. Подгоняем это назанчив модификатор ffd 2x2x2 и соединяем верхине вершины точно. Ну в принципе всё. Можно и от собраной коробки в обратном порядке сделать.
На сайте c 22.09.2017
В RappaTools проще некуда:
для таких целей есть иллюстратор с плагином esko который как раз и создает по чертежам сборку упаковки и на выходе 3д модель с текстурой
