как смоделировать трубку пылесоса в 3ds max?
На сайте c 21.05.2012
Mozart:
Слив и перепродажа моделей
Ребята подскажите как смоделить трубку пылесоса в 3ds max? Какие варианты?
В интернете уроков не нашел.
Заранее спасибо.
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Трубку? Или шланг? Если обычный шланг, то смоделить виток, потом размножить, заэттачить и свелдить точки. А вообще покажите реф.
Mozart:
да шланг конечно, извините ))
На сайте c 14.02.2008
kobzevgroup
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=378492#378492  как один из вариантов
Mozart:
с помощью хеликса я могу хэто сделать?
Mozart:
ternal-stanislav
я уже начал догадыаться спасибо, может еще какие варианты есть? кто делал?
kobzevgroup
я бы наверное делал из цилиндра, выдавив бы грани, а потом гнул бы как надо уже готовый "шланг"
На сайте c 20.08.2007
Одесса
слайн, придать ему нужный диаметр, отрегулировать количество поперечных колец, едит поли, выделить кольца через один, заэкструдить их, при необходимости сгладить
Mozart:
а дальше как ? )) если я все правильно понял
На сайте c 22.09.2011
В сцене есть два хелпера (point... зеленые такие) вот, для расширения кругозора, поперемещайте их! Про остальное помолчу...
На сайте c 21.02.2012
Иваново,Ярославль
В сцене есть два хелпера (point... зеленые такие) вот, для расширения кругозора, поперемащайте их! Про остальное помолчу...
только хотел предложить этот вариант,как Вы написали) по моему самый простой способ
Mozart:
попробовал с бевелом цилиндр выдавить полигоны, но выдавливает как то странно
Mozart:
TAPAC
спасибо за шланг
Mozart:
в целом все ясно, как шланг гнуть я понял, за чсет сплайна с модификатором, подскажите почему бевел выделенных полигонов такой корявый выходит?, все в разные стороны
Mozart:
гнутье по сплайну
Иваново,Ярославль
при бевеле выберите LOCAL NORMAL
Mozart:
в целом все получилось всем спасибо !!!
Mozart:
да локал нормал все все получается намного лучше, спасибо
Иваново,Ярославль
kobzevgroup
не за что)
Mozart:
ребята приятно получить оперативную помощь, всем еще раз спасибо за советы!
