Как совместимость карту VRayEdgesTex и Bitmap
На сайте c 26.10.2007
Привет ребятки и девчонки!
Возможно уже кто то делал здесь эту тему... но я честное слово пользовался поиском и не нашел ответа!
Моя головоломка заключается в следующем: хочу отрендерить объект у которого будет присутствовать текстура и одновременно видны ребра. Подскажите какие карты нужно замесить под это дело?
Понимаю что Bitmap и понимаю что VRayEdgesTex по отдельности все супер, а вот как вместе?
Например: сфера с текстурой дерева и ребрами (сетка) красного цвета
Только через Vray если можно.
Заранее жму руки всем откликнувшимся!
На сайте c 23.07.2009
фотошоп, битмап, а на него сверху еджи.
И только так? т.е. сам вирей не способен совместить?
На сайте c 10.06.2008
Как вариант: рендерим в цвете с нормальной текстурой, сохраняем, для второго мата делаем материал бленд; карта смешивания Vray edgedtex, один слот просто черный мат, на второй враппер с альфой. В итоге получаем чисто сетку под нужный ракурс. Берем фоторедактор и склеиваем. А, ну рендерить надо в пнг или тифф, чтоб с альфой.
Второй вариант. Сделать копию исходного объекта, накинуть на него Lattice, задать ему нужный цвет и толщину. Рендерим. Метод плох только тем ,что если нужна сетка большой сцены/модели, которая еле крутится, то при добавлении еще огромного кол-ва поликов может случиться кирдыкама бешельме.
На сайте c 05.11.2008
на дифуз кидаешь карту mask в первый слот кидаешь bitmap во второй VRayEdgesTex ставите галочку invert mask и все
Спасибо парни! я все понял... пошёл плакать )))
Кста, че-то сразу не догадался. А если сделать Бленд мат, карту смешивания edgedtex, на один материал черный (белый или любой на свой вкус), а на другой материал свою битмапу необходимую - вот оно и получится так, как хочешь и париться с двумя картинками не надо)
На сайте c 06.04.2009
Щас я вас обрадую
demkin
VRay toon плох тем ,что он либо только контуру обводит, либо даже скрытые поперечины рисует, ИМХО, не совсем то ,что хотел аффтар.
Parik Ваши варианты тоже потходят.
попробовал все способы...
первый (бленды, маски) не позволяют менять цвет ребер.
второй вариант вирейТУН красит почему то только силуэт.
НО с черными ребрами уже можно жить!!! ещё раз спасибо!!! что бы я без вас делал )))
На сайте c 31.03.2008
VrayCompTex в слот diffuse map. Слот A - VrayCompTex, слот B - любая текстура. Operator - Add (A+B).
Ты мой герой ))))
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
iluxa
на всякий случай :
http://ru.renderstuff.com/sozdanie-rendera-setki-cg-urok/
На сайте c 02.02.2012
Хочу чуть округлить углы стен с помощью VRayEdgesTex, обычно округляю чамфером. Как это сделать с помощью VRayEdgesTex, ответьте пожалуйста!
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Закинуть VrayEdgeTex в слот бамп
И это всё?! :-)
Горы Ростова н/Д
А зачем усложнять задачу? http://clip2net.com/s/2k5KC
как вариант ещё - закинуть VrayEdgesTex в VrayExtraTex (в каналах)
Тогда отрендерится параллельно, а в шопе кинуть в режиме мультиплая и всё. Это даст больше сводобы - что-то подтереть, скорректировать яркость и т.п.
То что нужно, спасибо! :-)
