Как убрать окно при загрузке Архикада?
На сайте c 18.02.2012
Здравствуйте, возникает вот такое окно при загрузке Архикада. Как его ликвидировать? Буквально позавчера оно пропало, загрузка происходила без него, потом оно снова возникло. Окно ни на что не влияет, просто требуется нажать "ОК", чтобы полностью запустился Архикад. Всем спасибо за советы.
На сайте c 28.11.2007
Установите последнюю версию ModelPort и он больше не будет вас беспокоить. Или вообще его удалите, если он вам не нужен...
здесь нажмите CANCEL
Далее в загруженном Archicad зайдите в настройки ModelPort и сделайте Disabled Updates
Спасибо! Окно больше не появляется, вопрос решен, тему можно считать закрытой, только для просмотра. Но там есть еще один нюанс, заходим ModelPort - Preferences, во вкладке Check for updates - Check on start - Выбрать Disabled, затем нажать кнопку "Check it now".
