Как удалить историю кадров(ракурсов) Auto Key.
На сайте c 12.02.2009
St. Petersburg
Работая в одной и той же сцене, после домоделивания или переделывания каких либо элементов, ставлю кадры и начинается (какие то непонятные смещения), можно ли удалить историю с ракурсами?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
просто выделить ключи анимации в рамку и удалить
St. Petersburg
В строке анимации ключей нет ,но при перемещении с 0 на первый кадр меняется ракурс (
На сайте c 02.07.2007
Ижевск
В строке кадров есть отметки (см. картинку). Щелкаейте правой кнопкой мыши на них и Delete Key >> All
St. Petersburg
В строке не видно отметок, притом перемещая кадры с 0-9 меняется ракурс, с 10 и далее ракурс не меняется
Одесса
нужно сначала выделить объект у которого назначены ключи
На сайте c 10.06.2008
off57
Правой кнопкой по таймлайну-Filter-AllKeys поставить галку. Если она стоит ,а кадрывсе равно не отображаются, то попробуй в Graph Editor - Curve Editor проверь там все объекты на наличие ключей.
З.Ы. Если сцена тяжелая ,то курв эдитор может работать медленно - не пугайся)
St. Petersburg
BINGO!!! спасибо renderman и spliner все получилось, не знал что нужно выделять сцену чтобы увидеть ключевые кадры)
