как удалить всю анимацию
На сайте c 16.08.2012
Помогите, пожалуйста!!!!! я что- то нажала. и теперь у меня появилась анимация и мой интерьер рендерится бесконечно. Как это все убрать? Мне всего лишь рендер-картинка нужна.
На сайте c 09.01.2008
Plague988
На сайте c 29.06.2008
Montréal
не читал коментов... сори если уже говорили... Чтоб удалить всю анимацию нажми ctrl+a >>> вкладочка аnimation>>> delete selected animation
если нужно удалить конкретный ключ анимации, то просто щелчок мышки по нужному ключу и клавишей delete/////// надеюсь это нужно было
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
jppasha зря не читаете та. Первый комментарий после коммента автора темы был этот ответ
На сайте c 25.10.2011
Доброго времени суток! Очень нужна помощь!!
Я в анимации не шарю, да и не нужна мне она, но скачала модель, а внизу, там где панель анимации Ключик (Set Keys) мигает постоянно, даже если я ничего не делаю. Обычно когда работаю в максе, такого нет.
Обшарила инет не могу ничего путёвого найти, может я не правильно ищу....
Подскажите пожалуйста, что это такое, и как это выключить?  Ибо раздражает жутко, и подозреваю каким-то образом мешает нормально рендерить.
заранее спасибо!
На сайте c 20.09.2013
Конвертни модель через obj
На сайте c 24.06.2011
Украина, Николаев
Я в анимациях совершенно не разбираюсь. Но она у меня случайно появилась в сцене - я так подозреваю.. Как ее найти и как удалить?
Выделить все объекты, в строке анимации появятся ключи, выделить мышкой все ключи (все сразу, а не по одному, прям протащить там в строке мышкой с зажатой кнопкой слева направо) и нажать Дел.
Украина, Николаев
Спасибо. Но..
http://shot.qip.ru/00gB2E-4E2nOndmt/  вот скрин. Я нажала контр+А - все выделила. Ключей не вижу.
Если на жать на плей внизу справа - "бегает" ползунок. Но ничего не шевелится в сцене.
На сайте c 01.03.2010
Сербия
Если на жать на плей внизу справа - "бегает" запись..
Он и будет бегать. Если в магнитофон кассету не вставить и нажать на плей, он тоже будет крутить ролики.
Если у Вас всё в сцене выделено, включая скрытые и замороженные объекты, то судя по-всему анимации в сцене нет.
Украина, Николаев
Спасибо! Нашла такой ответ еще : Вообще можно проще. Все правильно. Выделить все объекты в сцене с помощью клавиш ctrl+A и потом вот в этом меню разом все удалитьhttp://joxi.ru/J2b9Dvkt4RZG4m
На сайте c 08.12.2016
Ставрополь
Цитата Quant:
СTRL+A, внизу по линии времени обводишь все ключи и Delete.
Quant Спасибо огромное! Помогли.
На сайте c 29.11.2014
у меня тоже постоянно возобновлялся рендер.ни ключи, ни удаление эффектов анимации,ни удаление поднятых архикадом стен не помогло.а всего то не там стояла галочка(синий- где было,желтый куда переставила)
это я к чему....мож пригодится кому
PS:как она там оказалась до сих пор загадка
На сайте c 18.11.2018
Цитата she_smile_for_you:
Доброго времени суток! Очень нужна помощь!!Я в анимации не шарю, да и не нужна мне она, но скачала модель, а внизу, там где панель анимации Ключик (Set Keys) мигает постоянно, даже если я ничего не делаю. Обычно когда работаю в максе, такого нет.Обшарила инет не могу ничего путёвого найти, может я не правильно ищу....Подскажите пожалуйста, что это такое, и как это выключить?  Ибо раздражает жутко, и подозреваю каким-то образом мешает нормально рендерить. заранее спасибо!
Здравствуйте. Возникла похожая проблема, вдруг, беспрерывно замигала кнопка ключей анимации Set Keys. Стала искать решение вопроса тут, на форуме. Удаление ключей через http://joxi.ru/J2b9Dvkt4RZG4m  -не помогло. В итоге, поняла, что глюк появился после копирования в сцене камеры. Удалила камеру и глюк пропал. /Может, кому поможет такой вариант решения вопроса )
На сайте c 22.06.2012
г.Волгоград
Благодарю! Помогло.
А как удалить анимацию атмосферного эффекта?? Например VrayToon? Выделяю все объекты - ключики внизу не появляются. Нажимаю delete selected animation. Но изменяя положение ползунка - параметры VrayToon все равно изменяются.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Cepbly, в Curve Editor можно найти все параметры, которые были анимированы. Сейчас не могу посмотреть где именно, но покопайтесь и найдёте. Там можно редактировать анимацию такого рода эффектов, рендер сеттингсов (например камеру при З-Депзе) и т.п. В Доп Шите теоретически тоже должны быть, но в Курв Эдиторе точно будут.
Evilis, GreatWhiteShark, спасибо за ответ! То, что нужно! Evilis, вам отдельное спасибо за такой развернутый, визуальный ответ! :) Прям целый видеоурок записали, ну даёте!) Еще раз спасибо! Буду изучать эти инструменты. Анимацией владею, пока что, лишь на уровне новичка.
Evilis, немного не по теме, но думаю многим будет полезно ) А с помощью какого приложения/программы вы сделали такую классную гифку?
На сайте c 20.02.2019
Самара
 Спасибо Вам огромное! На камеру бы в жизни не подумала. Очень помогли
На сайте c 01.09.2011
Украина, г. Харьков
Есть ли попроще способ удалить анимацию определенной текстуры а именно яркость HDR не перелопачивая Curve Editor?
