Как увидеть дырки в мехе?
На сайте c 22.08.2010
вот редактирую я мех любого рода. к примеру из повехности надо вырезать пару полигонов. однако проблема- в окрах проекзии то что данный полегон удален - не отображется ВООБЩЕ никак - там же все в виде граней лишь. поэтому очень сложно с редактированием. есть какой то другой способ или решение?
На сайте c 25.04.2008
Предупреждение
пиши по делу. без истерик флуд
29.04.2025 13:29:21
01.05.2025 00:00:00
Анарион
нажми F3 и потом F4
Будет тебе всё видно
На сайте c 04.09.2009
при рендере интерьера V-plane отражается в зеркалах в виде светового квадрата на потолке (даже при включении невидимости в настройках V-rayv света, как-то можно сделать так чтоб небыло этого косяка и выглядело отражение как в реальности
Предупреждение
29.04.2025 13:29:21
01.05.2025 00:00:00
Marina88988
вопрос не по теме, но снимите галку visible to reflectiond (она там же, где включаете невидимость)
Marina88988
в реальности нет невидимых светильников )
Лучше вообще не делать "неведимок", а ставить источники света в светильники
не помогло ф3 и ф4 удаленный граней к примеру в сфере -все так же невидно.
На сайте c 22.05.2008
Анарион
скрин пожалуйста, и поконкретнее, что значит не видно удаленную грань!???
сфера. в окне проекций показана в виде решетки из линий. если ее преобразовать в мех и удалить одну из граний выделив ее - рисунок никак не меняется. если нажать ф3 и удалить грань - тоже ничего не меняется. потому что дырка видна при нажатом ф3 только если удалить по одной грани с кайждой стороны.
итого в сфере становится видна сквозная дырка. а если удалять так что дырка несквозная - она невидна.
так ты удаляй не грани а полигоны! и будет все видно!
я из и имел ввиду. что грани что полигоны. видны изменения только если удалять ВЕРШИНЫ -но тогда получаются слишком большие дырки. потому что удаление одной вершины удаляет 8 полигонов или 4 грани
грань - это ребро полигона и это две разные вещи!
