всем привет, сегодня начал изучать анимацию в 3d max, нашел урок по анимированию сабвуфера, и застрял на одном месте, анимация проигрывается только 100 кадров, я нашел как увеличить количество кадров для музыки, а вот как увеличить для анимации не нашел, подскажите
Внизу справа есть кнопка Play Animation. Тыкай на нее правой кнопкой мыши!
End time увеличивай на столько сколько нужно. FPS - количество кадров в секунду (по умолчанию 30 но можно ставить 24, предварительно включив Custom.) Также можно регулировать скорость воспроизведения. В 4 раза медленне, в два раза, нормальная скорость, в два раза быстрее, в 4 раза быстрее!
Упс! опоздал чуток. Тогда вроде бы это делается в Curve editore находишь там свою анимацию и конечный кадр тянешь на нужный.
huligan010
ещё в настройках самого рендера надо выставить сколько кадров рендерить и проверить, чтобы сами ключи анимации стояли правильно, а не остались на 100 кадров
huligan010
могли бы вы по подробней описать, куда нужно зайти что поменять и что проверить, просто я первый день анимацию изучаю, поэтому не знаю что к чему
ну помогите кто нибудь(( я так и не разобрался как увеличить количество кадров для анимации
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
сделал, но все равно анимация сабвуфера прекращается на сотом кадре((((((((((((
потому что у вас последний ключ анимации стоит на 100м кадре. вам надо все ключи равномерно отмаштабировать до нужного вам. если я не ошибаюсь это делается выделением всех ключей, зажатием alt и тянуть правые ключи(или это в афтореффектсе, точно уже не помню). короче как вам сказали, ключи перетаскивайте дальше.
проверил, альт - то для афтора. в максе выделяете все ключи на таймалйне. снизу появится черная полоска с двумя белыми точками по краям, берете за правую (она у вас на 100м кадре) и тянете вправо, сколько нужно.
На сайте c 21.12.2009
Одесса/Белгород-Днестровский
Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
выделяешь анимированный объект, там, на кадровой шкале будут такие красные "ключики", если последний из них будет на 100-м кадре - значит, что анимацию дальше 100-го не пойдёт. перетащи красный ключик дальше по шкале!
для анимации объекта тыкаешь на hot key и вперёд, за работу!
в настройках рендеринга, в разделе "Common" --> "Time Output" --> "Range" (тут ставишь конечный кадр анимации)
потом идём ниже (тут же) в "Render Output" --> "Save File" (тут тыкаешь, вылазит окно, выбираешь видео формат)
я выделил анимированый объект но на шкале все равно не появились ключи((((
выделим объект, который хочешь анимировать, нажми (в районе временной шкалы) на "Auto Key", перетащи ползунок на нужный тебе кадр и, например, перетащи анимированный объект в сторону... потом нажми опять на (деактивируешь) "Auto Key" и ползунок на первый кадр
потом жмёшь плэй, объект будет двигаться на то место, на которое ты его перетащил, а на кадровой шкале будут красные или синие ключики
Cg-school.org
2tradstown
это не то. так вы поменяете только форму кривых между послдним и предпоследним ключем. ему же надо все равномерно отмештабировать. как это сделать - я написал.
импосибл. вы скрыли с таймлайна отображение ключей? кликните пкм по таймлайну и проверьте.
да нет это я помню, смотрел урок по созданию штор)) тут я делаю немного иначе, как сказано в уроке, выделяю тот объект который хочу анимировать, кликаю правой кнопкой и выбираю curve editor Передо мной открывается окно Track View. Перехожу на Y Position в Speaker01>Transform>Position.
Правый клик на Y Position, выбераю Assign Controller в выпадающем меню. Здесь выбераю AudioFloat (самое первое в списке)
ну а дальше открывается окно, в котором я загружаю музыку какую мне нужно, и выделенный объект анимируется в такт музыке, но только до сотого кадра((
Cg-school.org
тогда еще проще. в настройках контроллера можно вбить последний кадр.вообще я бы вам посоветовал сначала накидывать лист контроллер, а потом в этот лист добавлять другие контроллеры, а так вы рискуете заблокировать изменение позишина по у координате.
в настройках контроллера только вот эти настройки, я не вижу где тут можно выставить число кадров((((
Cg-school.org
выдели объект, зайди в меню motion найди аудио контроллер, и поищи. если не сможешь, выложи сцену. больше писать не буду.
и что мешает удалить контроллер, и навешать его заново, когда в таймлайне не 100 а больше кадров?
вот сцена если кому не сложно увеличьте пожалуйста количество кадров примерно до 20000
а хотя ладно не надо, я новую сцену создал сначала увеличил число кадров а потом делал все остальное, всем спасибо за участие. С меня плюсики!))
