как узнать глубину ниши
На сайте c 31.12.2013
Всем привет! Нужно узнать глубину ниши. Давно смотрел урок как по фото смоделировать комнату в масштабе, сейчас не могу его найти. Знаю что надо сделать куб с известной шириной и выставить его в перспективу, но у меня не получается. Размер куба 975х2020х?. Помогите узнать глубину, ролики на ютубе не грузяться интернет очень слабый.
На сайте c 04.02.2015
москва
Делаете плэйн и накидываете эту картинку.
Делаете куб с двумя известными размерами.
Ставите камеру так, чтоб куб был в том же ракурсе, что и ниша. Плэйн поворачиваете перпендикулярно к камере.
Подгоняете 3ий размер под картинку.
Не в том уроке по другому было. Там картинку ставил на задний фон с сохранениями пропорций, далее делал плитку 300х300 (на фото была такого размера). Ставил камеру с определенной перспективой и ствил эту плитку на ее якобы место на фото. Основная сложность подогнать камеру, правильную переспективу.
На сайте c 11.08.2009
Msk-Spb
Наберите в гугл размеры по фотографии, найдете несколько вариантов программ, они довольно легкие по весу. Например IphotoMeasure
Вот я поставил
4153d89b3f604792ce927dd380bcb02c.png -
получилось 620. Проверьте если не сложно...
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
тут нет 620. на глаз 400
спорить не буду.  Но нужно точнее.
москва
Дотяните нижнюю грань до пола. Плоскости совпадут?
Посчитал  IphotoMeasure другие размеры, вообще не схожи. Как быть, что делать???????
Целую фотку когда ствишь на план растягивает сильно, а поставить в реальные размеры не знаю как.
москва
Ну 306- это просто длина отрезка без учета перспективы, как будто он плоский, так что не вариант.
посмотрите размер фотки в пикселях, и сделайте плэйн такого же размера - ничего растягивать не будет.
Делать куб с известными размерами нет необходимости. Просто вам надо создать куб любых размеров и вписать его визуально в нишу. Как только впишите, вычисляете пропорцию между известной и неизвестной стороной. Получившееся число умножаете на 975 или на 2020, в зависимости от какой стороны считали пропорцию.
997ddd5237b99739887367a8b74e25ef.png Вот а как выставить переспективу куба в плайну, догнать не могу....(((((((
На сайте c 07.10.2010
Минск
У меня вышло так) http://clip2net.com/s/3hfPrOl
Выравнивал перспектив матчем, это ориентировочный размер ессно и до начала такой линии там на углу
москва
Такс..., включить надо отображение координатной плоскости в перспективе, и выставить обзор как-то так.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
То что у меня получилось. Думаю в реале примерно 550. Точнее врядли получится, ну если только не рулеткой )))
Алгоритм:
1. Создаете камеру
2. На виде с камеры Alt+B, выбираете фотку.
3. Размер кадра в настройках рендера ставите как размер фотки в пикселях, в данном случае было 486х649
4. Создаете бокс с размерами 2020х975 и произвольной глубиной (в Object Properties поставьте галку See-Through или режим Wireframe во вьюпорте) и подкручиваете камеру (просто перемещениями и вращением) пока не совпадут размеры 2020х975.
5. Далее просто крутите глубину бокса.
В более сложных случаях конечно лучше через Camera Match делать.
москва
Далее в этом виде строите куб. Он получится хз каких размеров, но можно будет высчитать пропорции сторон. полученные пропорции применяете к известным размерам.
Prog кажется попал)
Цитата goliak:
Prog кажется попал)
Мне тоже кажется это ближе к истине.
Вот выставил, думаю что 600. Всем спасибо за ответы и советы.
На сайте c 26.07.2008
Явно около 600, судя по коробкам. Тут проще уже высоту коробок узнать, думаю глубина = высоте высокой коробки
А как высоту коробок узнать?
А как высоту проема? Так же
Ближняя коробка стоит ровно на грани. Ее высоту умножить на 2. (даже интересно, сколько будет)
Позвонить и спросить у хозяина квартиры. Заодно пусть дома приберётся, бардак же.
