При вставке моделей 3ds на плане этажа образуется слишком много линий ,которые загромождают чертеж.Можно ли на плане этажа использовать 2d блоки из Autocad ?
Связь прямая.В библиотечных элементах архикада слишком мало блоков 2d.Сцену наполняю моделями из макса и скетчапа,которые в 2d проекции захламляют чертеж лишними ребрами.Вопрос-можно ли вставить блоки Autocad в Archicad 18 и в последующем их редактировать? Если возможно,то как.
С помощью вставки через специальные операции ->объединить, получается импортировать блоки DWG как линии или полилинии.Как из них сделать библиотечные элементы ,которые в последующем можно будет редактировать по размеру?Через инструмент чертеж вставляется чертеж DWG ,без возможности редактирования элементов из которых он состоит.
