Как выделить объекты относящиеся к Itoo Forest Pack?
На сайте c 08.04.2010
Воронеж
Возникла такая необходимость, для переноса в другую сцену, каждый раз в ручную искать не удобно.
Есть способ через скрипт, но скачать без активной лицензии нельзя
https://forum.itoosoft.com/forest-pro- (*)/scripts-for-forest-pack/
Родные функции дают выделять только один объект Select Forest Custom Object
http://prntscr.com/khwnzo
Есть способ, также через merge и Select Influences. Но не получается нормально внести, вносит лишние объекты.
Ручками не хочу, так как постоянно приходиться это делать, хочется универсальности.
создавайте под объекты для форестов отдельные слои и проблемы возникать не будет в дальнейшем
На сайте c 10.04.2009
Используйте скрипт copitor или cooper copy\paste. сколпируйте объект форест пака и все зависимые объекты автоматом подтянутся. По моему даже банальный save selected as сработает
Воронеж
То, что для себя можно и создавать, но в чужих сценах, приходиться каждый раз искать в ручную.
Save Select as не работает, в тот то и проблема, приходит только голый форест, без объектов.
Воронеж
-- Syntax error: at ), expected <factor>-- In line: )
На сайте c 27.11.2008
При выделенном форесте
FP_SelectorItems = #()
for i = 1 to $.cobjlist.count do
append FP_SelectorItems $.cobjlist[i]
select FP_SelectorItems
Воронеж
-- No ""select"" function for undefined-- MAXScript callstack:-- thread data: threadID:166212-- -------------------------------------------------------- [stack level: 0]-- In top-level
Воронеж
Все запустил. Спасибо огромное vinigor
Я просто, как кнопку перекинул и все ок.
https://yadi.sk/d/2wDFUVNO3aBLnB
На сайте c 10.03.2018
Екатеринбург
выбрать всю геометрию
