Спасибо огромное всем ) Мне больше понравился вариант с shape merge посмотрела уроки но есть какая-то проблема, делаю все точно по уроку, но не вырезается ничего и макс стал жутко виснуть. может я что-то делаю не так?
я просто импортировала аi файл в макс, он залился как эдитабл сплайн, поставила рядом, подогнала по размеру, а дальше всё четко по видеоуроку выше. и ничего. Может я пропустила что-то важное?
В конечном итоге я добилась нужного мне результата, но при помощи пробулеан. для этого я сначала экструдом выдавила ai сплайн, затем пробулеаном вырезала его форму из крыши. В любом случае спасибо всем за помощь. Потом буду копать как сделать то же самое шейп мерджем.
гораздо проще всю деталь (плоскость с вырезом) сделать отдельным сплайном и extrude. Молдинг поверх.
после импорта вектора надо пройтись Weld с небольшим диаметром. Почти всегда всё лишнее убирает
может просто анврап куска модели и текстура с бампом или дисплейсом?? нафига моделить герб отдельно и встраивать его в модель?? воспользуйтесь вектором который вам предоставили.
