Как выровнить spline для Sweep или Extrude ?
На сайте c 11.04.2010
привет! нужна помощь
такая проблема!  бывает нужно выделить  контур обекта  для Sweep  или   Extrude   например  из  карниза, или заново потолок обвести   импортированый из архикада  и выдывить
но при добавлении  профиля в Sweep или  Extrude   сам обект искажается, приходится   этот профиль  заново обводить
хотя даже когда его заново обведёшь  не всегда срабатывает
сразу скажу что  reset xform  тоже не всегда помогает  даже редко! максимум что он делает   это масщаб исправляет
в чём может быть проблема или у всех так?  уже задолбало    решил уже на форум написать)
На сайте c 25.10.2009
я ничего не поняла, но попробуйте "сам объект" копировать, по нему делать sweep, потом удалить за ненадобностью искаженное.
а вообще будет быстрее если наглядно покажете скриншоты - как было и что искажается.
да уж)
не читаете что ли) уважаемые
картинки позже вылажу  раз так
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0514/24/24dd6ba5b6ea983d061940cd3cd44624.jpg
На сайте c 16.04.2008
Reset XForm работает безотказно. Только надо, чтоб объект лежал в плоскосях X,Y (т.е. горизонтально). А сплайны я всегда обвожу, ну те, что из автокада, поскольку последние почти всегда косячные.
Все слайны лучше рисовать в максе с нуля.
Лесные духи даже поговаривают, что кармически верно при этом идти против часовой стрелки)
На сайте c 06.08.2013
ali_r, перед экструдом создайте новый сплайновый примитив и приатачте к нему свой сплайн, потом на уровне подобъектов примитив удалите, ресетните пивот и применяйте экструд или свип, все корректно работать будет.
всем спасибо!
особенно   freezemaximus
сделал как ты сказал) уложил  горизонтально  сделал ресет   всё выравнилось
irishman   по твоему методу попробывал тоже ! не получилось
раз такое дело
может кто посоветует   скрипт или  плагин
нужно   по карнизу пустить    маленькие декор элементы
пробывал   Spacing   tools    но как то неособо много настроек
На сайте c 06.12.2009
Минск
Railclone
вот ещё нашел
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/obj2spline-align         скрипт
http://www.le1setreter.de/download/Obj2Spline.html    видео
не понимаю автодеск ,    неужели сразу нельзя было так сделать    а не этот кастрированый  spacing tools
ладно буду пробывать
На сайте c 16.11.2007
Almaty
ali_rali_r
spacing toolspacing tool
Almaty
max 2014
в спэйсинг тулс нельзя   интерактивно двигать вершины на сплайне!  тот скрипт более интерактивный
VladimirG  это что пэинт)) надо попробывать ! завтра попробую
