Как замоделить ?
На сайте c 04.06.2011
Ребят подскажите пожалуйста как можно сделать такую раму с изгибом для ручки ? какие есть варианты ? делаю через Sweep ерунда получается, на изображении пример того что нужно
На сайте c 25.10.2011
Пенза
bevel profile попробуйте
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
На примере sweep'ом как раз и сделано, я уверен. А какая "ерунда" у вас выходит?
На сайте c 06.05.2007
Украина
Это сделано (судя по сетке) Circle - Editable Spline - 3 - Ctrl+A - Outline - Editable Poly - 4 - Ctrl+A - Slice (пополам) - половину в утиль - 2 - Два ребра с нажатым шифтом сдвигаем - Shell  Усьо :)
На сайте c 15.01.2011
Свипом. К сплайну окружности приаттачен сплайн прямоугольника, булеаном (в свойствах самого Edit Spline)
прорезан один в другом. Профиль через sweep.
Ручка
Mirfen , чтобы образовать пол круга у меня неправильная сетка получается , а с правильной уже форма овала получается
может конечно нужно изменить либо радиус либо толщину рамы
Archon-ua, спасибо попробую
На сайте c 22.04.2017
я бы попробовал линией,а потом через lathe сделать.Ну или вручную через колапс...
Bevel Profile
Al3XXX, спасибо попробую)
На сайте c 16.11.2007
Almaty
люлюка123
можно попробовать поли моделированием
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
Цитата VladimirG:
люлюка123
Блииин, промахнулся с телефона и минус влепил! Извиняюсь за неловкость +
Карму уравнял)
На сайте c 23.10.2012
Курган
Не соображу как сетку выровнять. Какие мнения?
На сайте c 20.12.2011
Курган
Цитата xbuf:
других вариантов нет?
Екатеринбург/Калининград
красные грани лишние, попробуй так
Курган
так выглядел первый вариант, не то
На сайте c 24.04.2010
Курган
этот вариант оказался лучшим, спасибо
Ижевск
Без вмятин и потяжек не сделать подобную изогнутую поверхность, не уплотняя сетку. Сильно уплотняя - чтобы размер полигонов приблизился к расстоянию между эджем и эджлупом на вашей картинке.
Ну или второй вариант: использовать бамп для фасок (CoronaRoundEdges или VrayEdgesTex) вместо эджлупов.
Курган
Отлично, с какой версии crease вынесен в модификаторы?
