Нужна сильно плитка фабрики Evit. Пробовал дисплейсом в шопе-не понравилось. Геометрия всегда лучше! Но не хватает знаний. думаю тут ничего сложного. Расскажите пожалуйста. Я файл сделал тайлиный в векторе. Архив похему-то не прицепился, вот ссылка http://yadi.sk/d/GIEo-kE147x6I
Этож "вороной", в максе так рейфаером геометрию расколоть можно, он умеет по вороному колоть.
зачем колоть? есть тайленый вектор. Вопрос: как сделать геометрией?
aQua...<3 , спасибо за метод! в углах немного плосковато, но в целом сойдет. Что сделать чтобы углы тоже были выпуклыми?
как-то может зафиксировать или заморозить ребра чтобы они не деформировались, а углы выгнуть paint deformation?
Как я понял, основная проблема в выпуклости плитки. Могу предложить такой вариант: я в максе создавал эти облака обычным сплайном с экструдом и фаской...потом меш загонял в zbrush, делал ремеш и проходился пару раз сглаживающей кистью...Результат до и после на картинках.Сетка не такая уж и плотная..прямые углы сохранились.
Вот, даже накидал по-быстрому, немного не коррекно, и сетку, конечно, можно не такую плотную делать:
В максе:
И после ремеша и сглаживания:
А вообще, если бы я ее делал, то делал бы дисплейсом по карте. Самый быстрый и экономичный способ. Для интерьера самое то.
Так проблема в том, что с вашим методом исходящие от углов грани все равно будут составлять некий четкий угол, даже при включенном сглаживании это будет заметно. И, кстати, после браша сетка далеко не кривая:
зато сильно густая...
никаких граней нет.. можете скачать и посмотреть))
браш тут вообще лишний, если уж прям такая выпуклость нужна, то можно прям внутри макса subdivide сделать, потом выделить сами бордеры, переконвертить их в вершины, а дальше с soft selection (с включенной галкой распространения по ребрам), настройить расстояние действия и кривую и потянуть эти самые бордеры и получите то что нужно, а потом можно релаксом пройтись с сохранением границ
ну а если нужно облегчить сетку то всегда можно воспользоваться про оптимайзером
Блин, да я еще могу после каждого поста по одному способу подкидывать, как это можно сделать..Я рассказал про один конкретный случай, в котором я применил данный способ...думаю он будет полезен не только в моделировании плитки...Тем более, что в конкретном случае я не вижу существенной разницы между этими способами по длительности процесса! Удачи!
