Я ничего не могу сказать об этом точно. Возможно, что анимация и видеомонтаж займет несколько лет. И только тогда серьезно начну с 3D. А может быть буду параллельно. И там и там может быть достаточно или не достаточно заказов. Но интуитивно кажется, через год уже буду этим заниматься.
Цитата DoCentttt:
Есть переходники
Какие? Можно примеры ссылок? Или хотя бы картинок
В видеокарте ведь выходы DP, DP, HDMI(занят уже)), DVI-D(там где нету четырех пинов вокруг плоского пина, и остальные пины в виде прямоугольника - а не двух квадратов).
Можно ли часть мониторов к материнке подключить, или тогда не так будет работать с 3D и программами серьезными?
Можно, всё будет норм. Надо только включить встроенное видео в биосе. Ищите пункт iGPU multi monitor.
Вопрос о том, как располагать 2 монитора убил наповал. Это серьёзная затея. Итак, приступим: Попробуйте сначала расположить их друг за другом. Затем попробуйте один перед лицом, а второй за спиной. Потом поставьте один на второй. Затем попробуйте расположить один монитор у себя, а второй у меня. Так простым методом исключения вы обязательно найдёте свой вариант.
вторым шагом должен быть такой - поменять их местами. сначала второй, а за ним первый).
По теме - обычно стоят оба рядом стыком по середине или главный (основной) напротив, а вспомогательный либо слева либо справа) по идее очевидные вещи но мало ли) для полного шоколада лучше 3 тогда вопрос с расположением отпадет сам собой, хотя тоже есть варианты...
на данный момент самый качественный сигнал дает кабель дисплейпорт-дисплейпорт. Но не на всех мониторах такие есть, судя по всему. Покупайте мониторы с такими выходами. кабель этот стоит около 300-400 руб или 120-150 грн. разве что у вас есть старый монитор который вы хотите использовать, тогда нужен переходник dvi to vga или dp to vga. а так не вижу смысла покупать переходник для подключения по устаревшей системе)
вы за полдня даже в биос не сходили? с 3Д будет посложней, придётся долго ходить по всем закоулкам инета
Вам не надоело флудить? Уже был там. О том, как будет работать такая архитектура, если заняться 3D - не написано в биосе.
Теперь старый моник и новый подключены по HDMI. Один в видеокарту, другой - в материнку. Вот такая архитектура. При работе с 3D не скажется то, что не в одну видеокарту воткнуто?
Если один из мониторов по HDMI воткнут в видюху msi gtx 1070 gaming x, а второй по HDMI в материнку MSI Z170A GAMING M5, то это не помешает успешно работать в сложных нагруженных графически программах, как если бы оба монитора подключались только в видюху?
Благославляю вас на поработать в такой конфигурации и самому всё понять.
Всё таки страшно вам будет в 3д, если вы без ответа на форуме сами свой комп погонять не можете. Вашу видеокарту в 3Дмаксе можно раком поставить за 5 секунд. И будет совершенно не важно, куда подключен монитор. А можно и на встроенной в мамке видюхе горы свернуть. Да что там в мамке... на встроенном видеоядре процессора.
