Какой выбрать SSD?
На сайте c 19.02.2011
Господа, еще ни разу не доводилось иметь дело с этим типом накопителей, поэтому для меня они все на одно лицо. Нужны 2 ssd для двух системников дизайнерско-визуализаторского типа. Объем думаю 250±20 GB. Конечно Sata 3. В чем между ними разница я вообще не понимаю. Только какие то тесты изучать? Скорость в несколько мегабайт в секунду для меня не критична. Если будет средняя по ssd - меня устроит. Важнее надежность. Спасибо за советы.
На сайте c 27.12.2009
Омск
Продолжу тут:
           Друзья, посоветуйте, на форуме многие упоминают о такомhttp://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8517375& ;hid=91033 но так как я о них нечего не знаю, и по информации в интернете я понял что  интел лучше, и собственно за такую же цену есть такой аппарат, но он из новинокhttp://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10498423& ;hid=91033 , но о нем нет инфы, отзывов, на чем бы сделали выбор вы? или может предложили бы другой совсем..
Буду признателен за инфу, так как покупаю первый раз ссд и не хочу разочароваться, возможно я вообще не правильно сделал выбор=)
На сайте c 11.06.2010
Я бы посоветовал посмотреть в сторону - Samsung 840 Pro series. у меня версия на 128 гб. работает без нареканий 2 мес. Система и программы стали загружаться на 1/3 быстрей (правда он у меня стоит в режиме «макс безопасности»,  думаю если поставить в режим «макс скорость» он станет еще быстрей )
На сайте c 10.11.2008
незнаю что все пишут оприбавки скорости.у меня тоже samsung 128gb.скорости в загрузке прог не прибавилось,да устанавливаться они стали быстрее,но в остальном та же скорость.пожедлел что купил.не стоит игра свеч.
Прибавка в скорости ощутима если на компе мало оперативки. Когда оперативки больше 16 гб то разница в скорости уже не так велика.скорость при
Омск
вот этот?http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9268753& ;hid=91033
я тоже его рассматривал, о нем и на форуме тоже упоминали, но по писанине которая написана на маркете показывает что скорость чтения и записи больше у интел, а вот IOPS у самсунг, что важнее?  у plextor время наработки.. но если время наработки не самый главный фактор, дабы получается его работа около 30 лет, то вот то что о нем было упомянуто не одним человеком уже показатель =))) Но хотелось бы купить надежный и быстрый винт, где скорость записи не мало важный фактор, только для этого и беру, чтобы увеличить скорость обращения, быстрой загрузки программ, и что не мало важно файл подкачки в случаи надобности работал быстрее...
ну да у меня 18 гигов оперативы.блин.
Омск
оперативки 24 гига \ i74770k
че получается смысла брать нет?
ССД от интел по отзывам и тестам тоже хороши. что лучше можно узнать только лично протестировавши и интел и самсунг. я пока пробовал только самсунг. в общем выбирай прочитавши побольше обзоров и тестов ну и отзывов. а то что пишут в официальных характеристиках к продукту чаще всего оказывается туфтой.
Омск
ну хорошо, спасибо за отклик, с меня + =)))
думаю лучше просто следить за ЖД (дефрагментация, проверка на ошибки и т.д.). я покупал ссд потому что у меня время от времени зависал комп. я решил что проблема в изношенности ЖД. поставил ссд под систему, зависания исчезли. старый ЖД сейчас работает как хранилище для файлов
На сайте c 04.10.2006
Берите интел, они недешевые, но хорошие. У знакомого уже год с лишним стоит под нормальной нагрузкой (помимо системы темпы и кеши на нем) и все ок.
Я весной покупал OCZ Vector 3, темпы и кеши с него выносил на хдд, через пол года сдох. Поменял по гарантии на такой же, прошло вот пару месяцев наверно или даже месяц, включил комп он снова начала на диске С ошибки исправлять (первый перед смертью так же делал), т.е. уже "поехал". В этот раз я его решил не жалеть и кеши с темпами не стал выносить, думаю сразу его в "ад" отправлю по-быстрому. На днях пойду спошу про возврат еще до "смрети", если откажут, то дождусь пока сдохнет.
На сайте c 07.10.2010
Минск
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd-04.html
У меня плекстор ещё старый м3s. С него только файл подкачки убрал, да отключил гибернацию т.к. не пользуюсь. Файлы проектов, кешы, временные файлы - всё на нём. Доволен всем. Вообще, плексторы, одни из лучших ссд по скорость/надёжность.
На сайте c 10.06.2008
Могу так же посоветовать OCZ - отзывы о них +/-, но по себе скажу, что живут у меня 3 ссд пара Agility 3 на 240Gb и один Vector 4 128Gb уже больше года. Они шустрее HDD, но прибавка только за счет быстрой установки приложений, копирования файлов, да винда грузится секунд за 15-20...тяжелые программки открываются тоже быстрее, но не то что-бы уж моментально и скорость сия не критична в повседневной работе.
У ссд специфика такая, что чем больше объем, тем он будет шустрее работать, т.е. топовый ссд на 64/128Гб будет медленнее занюханого ноунейма на 512Гб. Так же скорость зависит от контроллера, заполненности ссд и типа памяти. Когда винт заполняется на 50%, 75% и 99%, то производительность падает (на запись, а чтение всегда с одинаковой скоростью происходит). Падение скорости при заполнении зависит от того насколько хорошо выполняется команда ТРИМ и как работают плюшки GC контроллера, во всех современных ОС ТРИМ поддерживается "искаропки", поэтому краеугольным камнем чаще всего является конторллер и тип памяти. C модулями памяти тоже много вариантов начиная от типа (SLC, MLC и TLC) и заканчивая разнавидностями внутри типа (например для MLC есть Toggle Mode и ONFi, эти типы делятся еще на разные классы и т.д.)
Главное то, что в 99% случаев при "реальной" нагрузке все ссд от более-менее проверенных поставщиков работают почти одинаково, а нюансы появляются в тестах производительности. Т.е. если копирование архива с попкорно займет на одном винте 60 секунд, а на другом 65, то это не критичная разница в сравнении с тем, что на HDD на эту операцию потребуется минут 5-8.
Как-то так. Мог где-то что-то сумбурно написать, не кидайте камни ,если что, то поправьте)
Омск
то есть из всего описанного я понимаю следующее...
1. Самое главное - Скорость открытия макса/фотошопа не изменится, так как у меня 24 гб оперативки... максимум 2-3 секунды
2. Скорость копирования и открытия файлов в моем случаи не понятна... мне нечего открывать, будет стоять только винда и проги, все документы, файлы, текстуры, вплоть до рабочего стола - все хранится на обычном жестком, даже больше скажу, сейчас думаю выкинуть на сетевое хранилище... кроме рабочего стола соответственно =)))
3. Кэш - я так понял мало кто пользуется, но мне все же иногда бывает не хватает памяти и у меня при обращении к жесткому начинаются жесткие тупняки, комп может зависать по 5 минут и выше, объяснению тому вышло что он, не дает мне не чего сделать пока не сотрет все кэш с жесткого
Омск
то есть вы кэшем пользуетесь?зависание больше нет?
меня собственно что повлекло то, при нехватке оперативки, как выше сказано, он точит ЖД, и соответственно не дает мне ничего сделать, например я закрываю макс, и жду пока он выгрузит кэш, соответственно это 2-5 минут времени, с ссд уже такого не встретить?
PS пишу вторым постом так как цитата не копируется...=((
Минск
На скорость открытия макса у меня ссд практически не повлиял, а вот фш, фаерфокс, автокад и прочее стало грузится заметно быстрее. Рабочие проекты тоже храню на ссд с регулярным бекапом - тоже сохраняются заметно быстрее.
Я хз может у меня ссд выносит гибернация каждодневная, по несколько раз в день, он же по-кругу вроде как пишет и тримит.
На сайте c 22.10.2009
Saint-Petersburg
Брал  OCZ Vertex 450 SSD 128GB
(4770К, 16Гб)
В работе 4 месяца, полёт нормальный.
Скорость загрузки "оси" и всех программ - тру-ля-ля!
Жить, конечно, без него можно, но с ним немного приятнее.
Выбирал между SSD или +16 ОЗУ (бюджет был ограничен)... пока не разочарован.
Да и многие тут советовали =)
На сайте c 03.04.2008
Екатеринбург
Цитата:
Продолжу тут:
           Друзья, посоветуйте, на форуме многие упоминают о таком http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8517375& ;hid=91033 но так как я о них нечего не знаю, и по информации в интернете я понял что  интел лучше, и собственно за такую же цену есть такой аппарат, но он из новинок http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10498423& ;hid=91033 , но о нем нет инфы, отзывов, на чем бы сделали выбор вы? или может предложили бы другой совсем..
По совету сисадмина покупал SSD 2.5" SATA-3 256Gb Plextor M5S, полгода как, пока работает нормально.
