Какую конфигурацию из двух выбрать?
На сайте c 18.07.2007
Оренбург
Оцените конфигурации компа для дома, они одинаковые , только процы разные.
Металась между ними но решила что не целесообразно переплачивать за процессор 25 тыс. и выбрала третью, но на нее потом можно будет 6-ти ядерник поставить, когда они подешевеют, тем более знакомый который собирал сказал что заберет 4-ядерник потом за 70% от прайса.
Что скажете по составляющим нормально? и в целом как считаете я права с выбором, может все же 6-ти ядерный?
На сайте c 07.06.2009
шестиядерный i7-980 стоит неоправданно дорого. и второй проц -тоже не самая удачная модель.
крайне удачный по соотношению цена-производительность проц сегодня - intel core i7 2600K, который можно разгонять до 5 ГГц , если оч качественное охлаждение поставить. и стоит он адекватно,в пределах 11-12 тысяч. при этом по мощности будет явно мощнее второго и, в случае нормального разгона, почти такой же мощный, как шестиядерник 980.
в любом случае, какой бы проц вы не взяли, лучше брать не боксовую версию, которая с боксовым кулером. Боксовые кулера ужасно шумные и не очень эффективные. Если берете такие мощные системы, стоит подумать о качественном нешумном охлаждении.
Оренбург
я разгонять скорее всего не буду, я в этом не шарю. но за коммент спасибо -учту. а видюха и диск как? Поговорила насчет 2600К с мастером - он сказал они только осенью пошли и их много бракуют, платформа под них другая (если я правильно поняла) да и тот процессор который в комплектации можно разогнать. Да насчет охлаждения там какие то трубки будут, проц. не боксовый будет
нормально.
хотя я бы предложил взять видюху из более новой серии, gtx 560 или 570. Они намного меньше греются и, соответственно, шумят, чем 4xx серия видях, и энергии меньше жрут. ну и мощнее.) и стоят при этом не намного дороже.
диск вроде нормально. хотя не знаю, как вы собираетесь уместить на 80 гиговом винте систему и файлы)
Процессор 930 нормальный, самого такой.
Естественно Диск 80 ГБ это ничего. И есть сомнение, вообще брать SSD-шные или нет. По любому надо еще один диск Для всякой всячины, min 1Tb. А этот оставить под систему. В видюхах мало чего понимаю, но судя по цене, можно взять что нибудь подороже 10000-12000 руб.
Дисковод, возьми с блюрей, они не дорогие.
Оренбург
80 гигов это только для системы, что бы шустро работала, как хранилище я использую жесткий диск обычный террабайтник, он уже у меня есть его потом прицепят к этому компу. я дисковвод вообще ставить нехотела, т.к. вообще дисками не пользуюсь, поставили так, что бы было и чтоб систему устанавливать. А блюрей нехочу - сами диски дорогие. вот про видюху подумаю. мне ее такую посьтавили т.к. я сказала что на ней можно съэкономить.
Еще добавь картридер, мелочь, но приятная 100-200руб.
Оренбург
спасибки, дельный совет, у меня на ноуте есть - удобная штучка, пригождается иногда
Интересно а много народу, делала обграйд, железа, как говорит Tumanova. То есть ставят не дорогой проц, ждут год- два, а потом меняют на новый, я думаю это самообман.
Лично я только добовлял, памяти.
На сайте c 06.09.2009
Almaty
у меня на работах(в двух местах работаю) стоят gtx 580 и gtx 480, первый на много хуже второго, дело не в дровах, ставил несколько версий дров, один черт в играх есть прирост, а во видах макса и автокада тормоза жуткие. это инвидия что то на 5хх картах отключила, что бы продвигать проф. карты. на офф.сайте автосола кучу народа жалуются по этому поводу. но с gtx 580 в iray есть прирост производительности на 20-30% по сравнению с gtx 480. если не собираетесь рендерить с iray то лучше брать серию 4хх, они шумные и горячие, но работают полноценно. на счет SSD тема, автокад 2011 установился за 2 мин. винда7 64х за 6 мин. удачи)
На сайте c 28.09.2010
black_sabbath
про видихи 4хх и 5хх Это правда? может сцылку для уверености?
а то собрался 460 или 560 купить. А вы тут напугали....
На сайте c 28.06.2008
Петербург
тоже оч интересно про сравнение этих видях)
Да и про i7-980X было бы здорово ещё мнение услышать. Дорого, да, но 12 потоков это совсем не 4, как в i7-2600K. Разгоном не занимаюсь, может действительно стоит потратиться ради ЭТОГО)
Разница в цене, кстати, соответствует разнице в моЩи)
У 2600K 8 потоков
На сайте c 18.03.2011
платы для i7-2600K уже полявляются, если деньги лишние то можно и 980х но денег своих нестоит имхо.
на 2600 4реальных+4виртуальных=8потоков, причем 4вирт-х дают 20%прирост на рендере. отсюда при одинаковых частотах ядер 980х будет на 40% быстрее, ну это сильно упрощенно) неучитавая разгоны и т.д
На сайте c 31.12.2008
Самара
Не первый ни второй.
собери на i7 2600.Или если будешь гнать- 2600К
Конфигур есть в http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_6483.html
