какую настройку я забыл
На сайте c 05.12.2016
открыл файл скачанный из интернета (слева) - при рендеринге спиц у колес не видно. Взял и мерджнул этот файл (только геометрию) в новый файл по умолчанию - все стало нормально. Проверил все настройки (настройки рендера, света, окружения, гаммы) - везде на мой взгляд все одинаково. Вот терзает любопытство, что я пропустил и какой параметр не учел.
если на проекте слева уменьшить свет до нуля - то картинка останется такая же яркая. Как будто есть какой то скрытый источник освещения - но его точно нет!
На сайте c 26.04.2018
Ульяновск
Может быть спицы были сделаны сплайном, а в настройках забыли поставить галочки "Отображать при рендере"?
 Если увеличить, то спицы есть
Еще такой момент:
 вот слева (из интернета)
 вот настройки по умолчанию
Может это просто глюк макса?
