Какую связку использовать для такого результата?
На сайте c 19.07.2010
Здравствуйте. Какую связку камеры и дневного освещения использовать для такого результата?
Я пользуюсь VraySun + VRayPhysicalCamera но получается такой результат
стены преобретают красновато-оранжевый оттенок, а надо светло голубой-белый. Подскажите какие настройки изменить в камере или солнце??
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Так а что не нравится? то что выше картинка синее, а у вас теплее? Настройте баланс белого в камере
Еще сатюрейшн в настройках открутить чуток
На сайте c 20.08.2007
Одесса
НУ незнаю - лично мне 2й вариант больше нравится... он теплее и шторы не засвечены.... но это мое мнение.
St.Petersburg
А мне второй точно не нравится)))
На сайте c 06.07.2007
sergey999
Можешь пользоватся балансом белого в камере Врея, либо при постобработке.
Или можешь использовать Daylight систему с Врей-солнцем в качестве ИС. Утро дает преимущественно голубой свет небосвода, вторая половина дня - белый и желтый.
Подскажите как настроить баланс белого?
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
в настройках камеры есть white balance, где можно выбрать готовый пресет, либо custome balance, где цвет можно подобрать самому.
На сайте c 10.12.2010
А где этот дейлайт? Что то я его ниразу не видел
В custome balance цвет ставишь какой? который хочешь в результате?
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
постобработка решит все вопросы. как надо, так и накрути
Россия, Москва
в custom balance ставится тот цвет, который должен быть белым
А где этот дейлайт?
в white balance во вкладке, как пресет готовый
Ну подскажите пожалуйста, как добиться такого результата? или урок скинте?
Блин, я думал это инвайрмент )))))))))
St.Petersburg
sergey999 написали же уже 100 раз о балансе белого камеры.. Что нада та еще?!
Россия, Москва
если нужен синий(условно) оттенок картинки, то баланс белого будет желтый(также условно) и наоборот.
sergey999
Еще раз:
1) Самое простое - сдвинуть баланс белого в VrayCamera в сторону желтого цвета. В этом случае картинка приобретет голубой оттенок.
2) Поставить VraySun ближе к зениту, чтобы получить голубой цвет VraySky.
Каждый метод имеет свою плюсы, минусы и ограничения. Пробуйте, выкладывайте результаты, комбинируйте первое со вторым и тогда можно будет говорить дальше.
На сайте c 15.06.2009
Можно ещё материалу немного голубого добавить... или использовать материал который не будет так сильно реагировать на отскоки света, mtlwrapper
Спасибо всем за советы, все пробую.
