Так вот, хотелось бы на будущее предупредить, что поролон должен быть толще 5 см, думаю, 10, а то и больше. И ткань НЕ нужно растягивать сильно, чтобы не было "крестов" от перетяжки. Ну, это если стоит задача получить пухленкую капитошку как в первой статье.
Еще было бы интересно узнать какие еще подводные камни могли повлиять на результат, может что-то еще упускаю(в процессе я не участвовала).
На картинках, что вы прикрепили, разный подход к образованию втяжек. На первой картинке отдельно выкраивается каждый ромбик (ему придают слегка опуклую форму - это дает эффект выпирания поролона). А на второй картинке - просто взяли ткань/кожу/кожзам и пристреляли поролон к ДСП/фанере. Естественно, ни о какой пухлости речь идти не может.
Еще, правильно сказали, следует учитывать плотность, толщину поролона и свойства самой ткани.
В том-то и дело, что в обоих случаях из цельного куска ткани делается. По ссылкам статьи, описывающие процесс, а не просто картинки
На сайте c 29.11.2008
Коренная Москва
Обязательно подкладывайте синтепон потолще под ткань...и чтобы стяжки и складки выглядели красиво их нужно формировать каждую руками и искусственным натяжение ткани,что достигается опытом...Удачи !
Это поверх паралона или вместо паралона?
Да я думаю, что можно и вместо, тем более, что он стоит копейки и продается в любом тканевом магазе. И склады в нем получаются пышные, красивые. Недавно малому одеяло шила, стегала - понравилось.
Я так поняла, что сверху. Ведь по первой ссылке там как раз так и делается. Только с толщиной там неувязочка. А если просто синтепон делать он же "сдуется" в конце концов, да и облокотиться не вариант, жестко без поролона будет.
Если там неувязочка, то как у них все красиво получилось? )
Дык я тему почему и создала, что делали все по уроку, а получилось все совем не так. И выводы потом сами собой пришли. Например, написано, что поролон 5 см, а там на фотке ну никак не пять, опять же не расписаны ньюансы относительно свойств ткани и т.д. и т.п.
лучше вместо поролона,Стас.
синтепон,ватин имеют рыхлую основу и дают нужный объем.они со временем не изменяют своей структуры.а вот поролон-да.он становится практически плоским.
и лучше см 10 брать.
на поролон сверху нужно синтепон, это делается для того чтобы когда встал форма осталось такой же как и была до этого момента, без прогибов и вмятин и складок
evtushenko_d
делали без поролона-все прекрасно выглядит.поролон хорош только вначале,а потом,когда он приментся местами,на поверхности прям вмятины будут ощущаться.качество то поролона не то,что лет 20-30 и более назад было.
