Каркасная перегородка НЕ ИЗ гипсокартона
На сайте c 18.01.2008
Добрый день. Есть идея изготовить перегородки из шпунтованных древесных плит (ДСП, OSB или фанера) с оклейкой флизелиновым холстом ( http://www.baustock.ru/flizelin-malyarnyj  )и последующим покрытием фактурной краской. То есть не делать шпаклевание. Имеет кто-то опыт подобного строительства? Интересует вероятность проявления стыков материала под фактурной краской. Может есть другой материал о котором я не знаю? в гипсокартоне не устраивает низкая вандалоустойчивость и необходимость шпаклевания. Поделитесь опытом замены данного материала, пожалуйста.
На сайте c 18.07.2009
все равно щелей 0.5-3 мм между плитами не избежать. а еще плиты к направляющим надо чем то крепить(саморезами например).т.е щели, отверстия как не крути будут.и шпаклевать их надо.а внешний угол-вообще сказка!
да и вообще как то это тупо -взять дорогую фанеру и обклеить ее флизелином.
На сайте c 09.07.2011
Я не рекомендовал бы использовать ДСП, OSB, MDF и фанеру таким образом как вы хотите.
Фактурная краска, котрой Вы хотите окрашивать перегородку, она ведь на водной основе? Если на водной, о плиты покоробятся. Все перечисленные материалы изготавливаются из древисины и поэтому подвержены короблению.
Хотите вандалоустойчивость -- сделайте каркас перегородки из усиленных гипсокартонных профилей, поставьте их чаще, чем обычно, гипсокартон прикрепите в два слоя и выполните штукатурку по металлической сетке. Кстати каркас из гипсокартонных профилей, можете заменить на деревянный (из бруса), это очень надежно. А если совсем надежно -- то сварите каркас из квадратных труб.
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
osb и дсп в интерьере вообще нерекомендуется использовать из-за повышенного содержания фенолформальдегидных смол. за редким исключением
На сайте c 06.05.2007
Украина
Листовой металл 5-ка + сварка... Вандалы убьются..{#emotions_dlg.biggrin}
Усиление ГК конструкции и выстоит. В магазинах часто встречается. Разве что намеренно ломать будут. Но в таком случае и металл не спасет...
OSB и ДСП - влагостойкие плиты. OSB4 так вообще можно под дождем круглый год деражть и ничего не будет, OSB3 рекомендуется просушивать иногда. у них проблема адгезии водных дисперсий. для этого флизелиновая ткань клеится, которая же не позволяет плитам расходиться. тем более шпунтованным.
Вандалоустойчивость - имею ввиду сопротивляемость нажатию, чтобы не было вмятин от неаккуратно придвинутого стула, например.
Про экологичность изделий даже как-то смешно говорить в пределах наших мегаполисов и в окружении нашей мебели...
Интернет сейчас пестрит рекламой стекломагниевых плит, есть ли опыт использование такого материала?
к
да есть.клеили на него камень песчаник. он прочней гипса,но по прочности с мдф или фанерой егоне сравнить
да!так давайте же добьем остатки здоровья формальдегидом!
А как шуруп в него крутить? хорошо держиться?
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Есть гипсоволоконная плита. Попрочнее гипсокартона будет.
да как в гипс.
На сайте c 11.08.2010
Можно заказать плиту до 3 см. толщиной, будет крепко и надежно. Только надо посмотреть потом как её сделали , когда рекламируют представляют образец хороший , а как на поток продают так  г...... Сам столкнулся с такой проблемой. Пришлось вернуть изготовителю назад. Заменили с другой партии,  так прям и нормальный материал. А монтаж как и гипс и можно не штукатурить{#emotions_dlg.yahoo}
