каркасный вид выборочно
На сайте c 06.08.2010
Д.День делаю сцену которая в иноге должна вращаться.(вобщем это не важно). Как сделать чтоб стены были в каркасном виде на рендере и видео а мебель в полном виде?. Спасибо
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
как вариант сделать стены такими в самой сцене геометрией - например перевести в эдит поли и добавить модификатор lattice
На сайте c 25.10.2011
Пенза
можно поступить так: накинуть на стены editable poly, выделить все ребра, сделать из них spline и придать ему толщину. а у стен отключить галку visible to camera в object properties. это если отражения стен нужны.
а если не нужны - поколдовать с VrayEdgesTex в материале стен.
На сайте c 10.06.2008
Я бы не выкабенивался и сделал два просчета. Один слой стены ребрами (ну или vRay toon), а второй вся сцена с отключенной галкой Visible to camera. Потом в Аффтере все склеил.
все хорошо,но вот при анимации всетаки артефаки мтены есть даже при качестве высоком. это может изза модификатора lattice?
На сайте c 14.05.2012
Артефакты выдавать может и глобальное освещение в анимации. Стены можно попробовать через VrayEdgeTex в опасити, но латтис тоже ничего. Кстати, невидимые для камеры объекты могут давать артефакты и шум.
а можно вообще добиться чтоб без артефактов? вот видео 1920х1080( прада сжато в конвекторе. )
https://www.youtube.com/watch?v=M0GhnxWSSjM& ;feature=youtu.be
и плавности тоже нет(((( рендерю в максе 300 кадро в тифе, а потом соединяю в афтере. подскажите как бы его поплавнее бы.
