карниз для новичка
На сайте c 10.03.2009
Люди, поможите блондинке плиз))
как сделать карнизы по направляющим? Скfчала модели orac decor - editable poly. Длина растягивается, а повороты на 90 градусов как делать?
На сайте c 10.12.2013
Найди урок по модификатору Sweep
На сайте c 06.03.2007
модификатор swip, если карниз с орнаментом - тогда плагин Rail Clone...
На сайте c 14.09.2010
Odessa
Как вариант плагин Rail Clone или модификатор Path Deform(для лучшего изгиба модели добавить вспомагательные ребра).
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Вычерчиваете сплайн карниза (что бы он был замкнутым и без лишних точек.
Выбираете ораковскую модель которая подуше. Из модели берете спалйн формы. Изменяте размер скейлом под ваши габариты. Очерчиваете сплайн заново.
На линию которую рисовали в первом шаге наносите модификатор sweep, там выбираете Pick. Соответсвенно пикаете только что вычерченный спалйн. И путем несложных манипуляций от чего его центровать ставите его на место
На сайте c 12.11.2008
Если модели в edit poly, то Sweep не поможет - он, если не ошибаюсь, только сплайн может использовать как профиль. Думаю, у вас 2 выхода:
- либо обвести ваши модели сплайном, а потом - Sweep,
- либо обрезать edit poly модельку под 45 град.
Вот тут небольшой набор профилей карнизов в сплайнах: https://yadi.sk/d/xNuWCqNRfe9eh
спасибо!! эээ..чтобы sweeром сделать направляющую задаю, а форма  карниза у меня в editable poly не выбирается. Как отделить сплайн от этого куска готового карниза чтоб его как форму задать? (очертания по точкам отделюятся а линией не соединены) все туго, я понимаю...))
Туркменистан
)))) Нормальные вопросы для новичка.
Естественно в Editable Poly свип не пикнет его. Выбираете ребра (копочка 2) которые находятся в конце профиля и из них делаете Create Shape from Selection. Подгоните только размер для начала. А потом лучше его заново очертить сплайнами.
Обрисовать сплайном заново- не вариант- 110 точек.
Как из модели взять сплайн? главный вопрос.
На сайте c 13.02.2014
Да не сложно, при условии "голой" тяги. Если же декором утыкана, то нужно определяться, конечно же.
Section Spline
Всем большое спасибо за участие!!! Получилось, только обрисовывать сплайном долго.... думала есть более  быстрый вариант.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
3 минуты рисовать и одна минута посмотреть в гугле
На сайте c 09.01.2008
пользуйтесь поиском перед созданием темы
