Карта Tile + Selfillumination как настроить?
На сайте c 05.04.2016
Здравствуйте! Необходимо сделать стену из панелей оникса с подсветкой! Материал настраиваю с самосветом и подповерхностным рассеиванием - выглядит неплохо, но на диффуз карта с плитами (tile) не встает, их просто не видно и все((((
В чем может быть проблема?
или есть какой-нибудь способ - кроме раскладки вручную?
На сайте c 19.02.2011
Вот вы сейчас смотрите на светящийся материал - монитор. Вы видите его черный цвет? Отпечатки пальцев?
При чем тут диффуз то. Карту для свечения с tile надо или 2 разных мата через vrayblend
спасибо!!
На сайте c 23.05.2011
Давно не был на сайте
Что опять фэйки в приоритете над нормальными материалами Геометрией и светом?
Если знаете способ - как сделать плиты самосветящиеся - поделитесь?
Вы считаете нужно делать материал полупрозрачным и ставить за него источники света а потом выкладывать плитки 45 на 90 вручную?
Спасибо за подсказку - блендом получилось) а на светимость карта тайл перекрывает свет , так что этот вариант не пошел
Материал делать через транслюэнцию(тоже фэйк,но не такой лютый) с толщиной все как положено
Свечение за счёт ламп за панелями
Вообщем как будут лепить в натуре так и вы делайте
Геометрией раскидать плиты даже не стоит разговора в 2016 году
и какой же самый быстрый способ их раскидать? транслюэнция стоит)
shift+i или array
транслюэнция стоит  конечно, но зачем тогда рефракт?
Та е-мае уже вдоль и поперек про это рассказали, везде показали, в соседней теме про оникс обсудили и все равно вопросы. Что Вы так в упор думать не хотите. Если до сих пор не понимаете, то мысленно замените газету на текстуру мрамора.
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/Translucent +Two-Sided+Material+%7C+VRay2SidedMtl
Я про это в теме тоже писал и мат показывал и сцену показывал.
