Хроматическая абберация с помощью карты боке
На сайте c 14.03.2018
г.Барнаул
Подскажите, как сделать в corona render хроматическую абберацию  с помощью вот такой карты боке?Подргрузила карту в камеру, но эффект боке не цветной, а черно-белый как с обычной ч/б картой боке. Нужен эффект сдвига с цветом как на примере.
P.S: в Фотошопе делать это умею. Хочется научиться делать  сразу в 3Д максе
максе
На сайте c 19.04.2013
карта должна быть повыразительнее, так чтоб прямо в глаз )
учтите только что боке и хроматическая абберация это разные вещи в общем-то, т.е. результата как в фотошопе не будет
На сайте c 07.06.2011
Новороссийск, Россия
результат будет гораздо естественнее и круче) в Vray постоянно использую эту карту) рендерит дольше но картинка преображается прям оч сильно) и кстати к боке этот эффект имеет прямое отношение, так как появляется именно на расфокусе больше всего а на резкости наоборот его минимальное количество)
г.Барнаул
Подскажите, как этого добиться,чтобы карта заработала правильно и появился тот самый эффект? В интернете вообще информации ноль на этот счет
Эх если б я знал) я в майке работаю, тут короны нет я просто даж не знаю как она внутри выглядит) посмотрел сейчас в сети, люди выкручиваются самодельными методами, типа перед камерой ставят немножечко выгнутый (как линза) плейн, на него накидывают материал и вроде как в refraction закидывают вот эту карту и крутят IOR значение) сам короче не понял что сказал, но не суть, есть еще вариант, тут какой то дядька фреймбуфер прокачал и БЕСПЛАТНО выпустил как раз под вирей, корону и тд и тп) там этот эффект и еще куча других можно прям в окне рендера крутить) вот только версия макса вроде как 2020 последняя, гляньте, эффект один в один, оч качественно сделал)http://www.monotoneminimal.com/vfb
https://tinyurl.com/bdhexjya
Боке это художественная характеристика фотографии, а форма и размер видимого боке зависят от объектива. Эффект боке особенно виден вокруг источников света/в областях нерезкого изображения и определяется формой лепестков диафрагмы объектива.
Хроматическая абберация это свойство линзы связанное с тем что белый свет=видимый спектр представляет собой если очень грубо диапазон от синего к красному, и разные цвета в реальной линзе будут преломляться по разному и фокусироваться на разном расстоянии от линзы - на изображении будут получаться цветные ореолы, очень хорошо видно в "дешевых" линзах, особенно короткофокусных, ближе к краю изображения.
В короне если использовать цветную карту боке, то можно получить эффект цветных ореолов, но диафрагма должна быть довольно маленькой если есть желание получить действительно заметный эффект.
на рендере чайник в фокусной точке, а круг вне фокуса
предыдущий чайник был f1 кажется, а этот f8
f16
И да, у вас должен быть включен dof, а это увеличивает время рендера.
без dof никаких цветных спецэффектов не будет
г.Барнаул
f16
Мне кажется вы сами себе противоречите ,когда говорите что эффект боке и эффект абберации между собой не связаны. Вы пишите - «боке зависит от объектива , а абберация от линзы». Но ведь объектив по сути и есть линзы.
ирл:  объектив=линза+диафрагма
нет диафрагмы -- нет боке, а аберрации в линзе есть всегда (слабые - хороший, дорогой объектив, сильные - экономили на всем).
В фотографии боке получается когда снимают что-то хоть немного контрастное вне зоны резкости, у резкого снимка боке нет. Маленькая/закрытая диафрагма f16 - нет боке, большая/открытая диафрагма f1 большое и видимое боке. Боке в крае кадра почти всегда такое же как в центре. Всякие разные боке для образца https://nadomfoto.ru/blogs/dlya-fotografov-novichkov-i-professionalov/boke-raznovidnosti-boke  и как получается боке https://www.takefoto.ru/articles/teoriya_fotografii/1534_vse_chto_vam_nujno_znat_o_boke  например.
В резком снимке и аберрации будут резкими, в нерезком снимке те же самые аберрации будут нерезкими. Аберрации в крае кадра куда сильнее чем в центре.
В короне используя цветную боке маску можно получить цветные каемки боке, но это не аберрации - это просто конечный результат немного похож. Ну и смотрится деликатнее чем фильтры в фотошопе.
Вот то что sanyafrag писал про плейны в форме поверхности линзы это такая довольно мучительная попытка воспроизвести физический процесс дающий аберрации. Аберрации в постобработке это быстро и нервов меньше. Красивые доф эффекты в рендере выглядят натуральнее, чем фотошопное размытие по маске растояния до камеры.
боке: звездочки на рендере - в модели круглые дырочки, за ними яркий свет внешнего окружения.
абберации: в фотошопе проще )))
Попробуйте вот сюда эту карту кинуть) мне кажется сработает)) на бокешках будет видно расслоение,на всем размытом) напишите если получится)
г.Барнаул
Она у меня там и была подгружена(не получается так
На сайте c 31.08.2011
г.Астана
у меня получилось с помощью этой карты
Почему то у девочки не получилось, хотя она так же делает( у вас прям видно на расфокусе нормально?)
г.Барнаул
 С последней картой,которую прикрепили получилось. НО эффект
видно только на очень очень сильном расфокусе, на обычном close up не видно практически
НО эффект видно только на очень очень сильном расфокусе, на обычном close up не видно практически
вообще конечно +- так и есть, порой приходится даже объекты которые должны быть в фокусе немного расфокусировать, что бы был эффект) он как раз заточен именно под расфокус, но даже на очень слабых местах расфокуса как то интуитивно ощущается, что картинка отличается) я вообще всегда пользуюсь вот этой картинкой) возможно дело конечно в расстоянии цветов друг от друга или самой дырке в центре, магия)еще поробуйте помимо этой текстуры, если есть в короне Distortion, его тоже покрутить) он как бы изгибает линзу, может эффект сильнее проявится
г.Барнаул
С этой картой отлично получилось))Спасибо
оооо крутяк, очень интересно смотрится))) мне нравится этот эффект) деффект скорее даже, но есть в нем какой то шарм именно в натуральном а не ФШ) еще мне очень нравится анаморфотный эффект с вертикальными боке, часто такое можно увидеть в фильмах старых у Спилберга, картинка размывается по вертикали из за овальной дырки в объективе, вообще в vray можно это бегунками крутить наверняка как и в короне но если нельзя можно самому овал бахнуть и тогда размытие будет вертикальным, как раз это и отличает дорогое кино(как мы привыкли его называть) от ТиВи качества картинки)
г.Барнаул
sanyafrag , Да я тоже обожаю всякие такие эффекты) круто смотрится
sanyafrag , сегодня попробовала в другой сцене повторить эффект и получилось очень контрастно)
На сайте c 16.04.2008
Тоже протестировал карту от sanyafrag, с ней хороший эффект получается. Но время просчёта увеличивается в разы.
г.Барнаул
freezemaximus Ну такие эффекты не на все визуализации нужны, а только на крупные планы. Поэтому ничего страшного. Уж одну картинку можно подольше отрендерить. А вот эффект через зд макс намного плавнее и реалистичнее выходит, чем через  фотошоп))
Всем спасибо за комментарии и помощь)) Результат достигнут))
г.Астана
мне кажется сила эффекта еще зависит от того, насколько эти три круга сходятся к центру, т.е. чем больше они расходятся от центра, тем оффект сильнее
